Tipps und Technik R171 » » Thema: Kilometerlaufleistung und Mängelliste ! Sammelthread |
User seit 31.12.2012
User seit 16.10.2011
User seit 06.03.2011
| Geschrieben am 03.09.2021 um 12:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Der Bonner am 03.09.2021 um 14:19 Uhr ]
SLK280
BJ 2006
89000 Kettenrad
90000 Sitzheizung Fahrer
100000 Getriebe EHSdefekt
110000 Motor- und Getriebelager
Kofferraumdämpfer gewechselt nachdem der Deckel zum wiederholtenmale selbstständig zu klappte
jetzt 120.000 und läuft ohne Probleme
sonnige Grüße aus Bonn Ralf
R170 von 9/2008 - 8/2019 in vivanitgrün 200er Sauger
von 8/2019 - aktuell R171 280 BJ 2006 88000 Semialinleder Schwarz Automatik Cubanitsilbermetalic, Meisterwerk o7 18 Zoll in Pearlgrau, Abbiegelicht, Finnen in Crom, kurze Antenne, Klarglas Windschott, | Antworten
E-Mail an Der Bonner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.12.2011
| Geschrieben am 03.09.2021 um 14:46 Uhr
| Slk 280 r171 preFacelift
Kilometerstand: 159000, übernommen mit 80TKm
Baujahr: 11/06 Ez. 01/07
Mängel: Motor bisher absolut keine
Sonstige:
Rost am Kofferraumfalz
Hinterachsträger durchgerostet, 100% Kulanz inkl. Lagerung der Hinterachse und Diff.
Offen liegende Bremsleitungen über Hinterachse ersetzt, verdeckte konserviert
Sitzheizung Fahrerseite tw. defekt
Mantelrohr der Lenksäule lose
Rostansatz an vorderer Dachkante
Auspuffhalterung abgerostet
0,3L Getriebeölverlust, dadurch Notlauf, seit Spülung behoben
SRS Fehler Beifahrerseite durch defektes Steuergerät (Gebrauchtwagengarantie)
Kontaktprobleme in Türsteuergerät eFh
In Planung:
Neue Stoßdämpfer und Fahrwerksfedern, altersbedingter Austausch
Ganzjahresfahrzeug
Jens
07er R171 280 Edition 10 | Antworten
E-Mail an JIG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.10.2006
| Geschrieben am 06.09.2021 um 23:11 Uhr
SLK 200, R171 Facelift, Schalter, Baujahr Mai 2009, Übernahme mit 24000 km im Juli 2010,
73000 km, Ganzjahresfahrzeug
Reparaturen:
2014 Scheinwerfer rechts defekt - 580,73
2015 Batterie ersetzt - 159,70
2016 Scheinwerfer Beifahrerseite Brenner defekt - 218,48 (keine Ahnung warum es 2014 mehr als das Doppelte kostete)
2017 2 Gasfedern Kofferraum - 28,73
seit 2020 Kofferraumbeleuchtung defekt - anscheinend Kabelbruch. Muss noch instandgesetzt werden
Leder an der Kante des Fahrersitzes seit Jahren abgerieben
Es gab noch nie irgendwelche Probleme mit Motor und Getriebe.
Gruß Klaus | Antworten
E-Mail an SLK99 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.09.2006
User seit 23.07.2019
| Geschrieben am 04.03.2022 um 11:09 Uhr
| SLK 200 - Facelift - April 2008 - Schalter - 190.000km
Ganzjahresfahrzeug (Österricht/Tirol, hat also viel Schnee/Salz gesehen)
102.000 - Klimakondensator undicht, Querstreben vorne (wurden bemängelt)
119.000 - Griff Heckklappe
125.000 - Feder hinten gebrochen
149.000 - Feder vorne gebrochen (beide Federbeine komplett getauscht), Spurgelenke
155.000 - Hinterachsträger (100% Kulanz), Bremsleitung hinten, Ankerblech hinten
163.000 - Kardanwellenmittellager
164.000 - Steuerkette, Spanner, Nockenwellenversteller
187.000 - Rost "behandlung" -> Neue Kotflügel vorne, Radläufe hinten + Motorhaube + Heckdeckel ausgebessert
187.000 - Hydrostößel, Kipphebel, Rückschlagventil Ölfiltergrhäuse, Kompressoröl
190.000 - Kupplungspedal (Buchse)
Woah, doch schon einiges in den 11 Jahr seit ich das Fahrzeug habe.
Wobei man aber sagen muss, dass ich noch nie liegen geblieben bin und ich einige Dinge zu "Vorsorge" zählen würde. | Antworten
E-Mail an Ebly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2008
| Geschrieben am 04.05.2022 um 14:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von miata am 05.05.2022 um 11:47 Uhr ]
SLK 171 ,200K Bj2006, durchgehend im Familienbesitz
2006-2009 Daily Driver
2009-heute ausschließlich Sommerfahrzeug. Fahrweise "Öko" (gemütlich, 6,3L/100km), seltene Ausnahmen auch mal flotter. Meißt Fahrten nicht unter 30min.
Heute exakt 100t km.
Probleme/Werkstattbesuche: KEINE
Seit 2010 keine Werkstatt mehr gesehen. Selbstschrauber.
Anmerkungen:
Ölstoppkabel mache ich gerade selber (verzinnen). Sensor ölfrei, Stecker jetzt n Hauch Öl entdeckt.
An Dachhydraulik wurde noch nichts gemacht, tut tadellos. Will ich aber alsbald mal prüfen/nachfüllen.
Zündkerzen noch erste - Angst vor Ausbau da absolut fest sitzen.
Wagen komplett rostfrei, auch Unterboden wie Neuwagen.
Kompressor auch problemlos, kein Bruch der Feder bisher.
Alles noch original bzw nicht gewechselt, zb Steuerkette usw
Micha
E-Mail an miata Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.01.2018
| Geschrieben am 22.02.2023 um 21:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK280-KA am 22.02.2023 um 21:37 Uhr ]
Slk 280 - R171
Kilometerstand: 119000
Baujahr: 02/2008, Besitz seit 12/2013, gekauft mit 33000 km
7G-TRONIC
Ganzjahreswagen
Mängel am Motor: keine , alles im Original Zustand
Mängel bzw. Verschleißteile:
Getriebeölspülung bei 61000 km nach der Tim-Eckart-Methode 2017/07
Xenon Brenner beidseitig ausgewechselt 2018/09
Querlenker links erneuert + Achsvermessung 2019/10
Bremsscheiben + Bremsbeläge vorne das erste mal erneuert 2019/10
Batterie 74 Ah sicherheitshalber erneuert 2020/11, war noch 1.Original Batterie verbaut
Stoßdämpfer rechts und links erneuert 2020/06
Airbag erneuert Mercedes Rückrufaktion 2020/12
Motordiagnose Warnleuchte 2023-01, Fehlermeldung P 0128, Kühlmittel-Thermostat (Kühlmitteltemperatur unterhalb der Thermostat-Regeltemperatur), Fehlerspeicher gelöscht und nicht wieder aufgetreten.
Gasdruckfeder Kofferraumdeckel beidseitig erneuert 2023/02
In Planung 2023: Dachwartung: Hydraulikflüssigkeit wechseln + Einbau 2 neuer Relais, wer kann das ???
Viele Grüße aus Karlsruhe
Bernd | Antworten
E-Mail an SLK280-KA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
| Geschrieben am 23.02.2023 um 08:18 Uhr
Bernd
Guten Morgen Bernd.
die erste Adresse ist ganz klar Henning in Solingen, auch wenn es von Karlsruhe ein paar km sind.
| | Anonym :829 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
