User seit 16.06.2009
| Geschrieben am 25.01.2013 um 15:06 Uhr
| hallo
Slk 350 r171 preFacelift
Kilometerstand: 125000
Baujahr: 06/2006
7G-TRONIC
Ganzjahreswagen
Mängel: SRS Sensor unter dem Beifahrersitz defekt, wurde noch vor Fahrzeugübergabe repariert
defekter Bolzen im Scharnier der Ladeabdeckung ( Pfennigsartikel)
Gruß Harry
SLK 350 7G Cubanitsilber (10/2006) | Antworten
E-Mail an looper Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2011
 | Geschrieben am 27.01.2013 um 09:36 Uhr
| moin,
200K, Bj.01/2005
gefahren ganzjährig bis 02/2012
245.000 km
Mängel : 1x Lenk-oder Spurstange vorne Lager defekt
poröser Schlauch am Kompressor
das abgeschupperte Leder am Fahrersitz war m.E. aufgrund der hohen Fahrleistung kein Mangel.
Der letzte Tüv in 01/2012 war ohne vorherigen Werkstattbesuch mängelfrei.
Thore | Antworten
E-Mail an syltfan Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.06.2006
| Geschrieben am 27.01.2013 um 16:34 Uhr
Slk 350 - R171 MopF
Kilometerstand: 45000
Baujahr: 10/2006
7G-TRONIC
Ganzjahreswagen
Steuergerät Fensterheber auf Beifahrerseite defekt
Sitzheizung der Rückenlehne auf der Fahrerseite defekt
Nockenwellenversteller kaputt, Motor-Notlauf - Alle Ölstopkabel nachgerüstet
Holzlenkrad an drei Stellen gerissen (rundherum, oben und unten!) keine Kulanz
Getriebe-Steuergerät defekt, Getriebe war im Notlauf!
Kraftstoffrelais hinüber, Wagen wurde abgeschleppt
Nehme noch Wetten an was als nächstes kommt....
SLK 350 (10/2006), schwarz wie die Nacht, mit alles und Soße scharf... | Antworten
E-Mail an Pränki Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2012
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 30.01.2013 um 20:24 Uhr
bigmike schrieb:
auch sind gerne allgemeine Mängel erwünscht. Muss nicht motorbezogen sein, da einige User alle ihre Mängel aufgelistet haben.
Gibt es den User mit einer über 150000km laufleistung ? Interessant wäre auch da ein Mängelbericht.
Gruß bigmike
Hier ist es passiert
Gruß Pränki
 User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.02.2013 um 17:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 06.02.2013 um 10:48 Uhr ]
Der meine: 280er aus 10/2007 mit jetzt 105000 km.
Mängel:
-bei 85000 km Lüftermotor getauscht wegen Unwucht (Blätter ins Lager geraten und zermalen )
-bei 90000 km 1 Magnetventil undicht- alle getauscht plus Ölstoppkabel.
-bei 94000 km zwei Plastikdeckel am Motor undicht - für 10€ getauscht.
-bei 102000 km Keilrippenriemen erneuert- daraufhin Umlenkrolle defekt- beide Umlenkrollen getauscht.
-bei 105000 km Bremsflüssigkeit gewechselt- 1 Entlüfterschraube getauscht.
Also alles Kleinigkeiten und nach meiner Meinung im Rahmen von Verschleiß hinzunehmen.
Dauerhaft defekt und auch in neuem Zustand unbrauchbar waren beidseitig die Infrarotsensoren für die Dachsteuerung.
Schlecht gebaut ist die Frontstoßstange- wurde breits zwei mal lackiert wegen a) aufsetzen und b) Taubenschlag mit 200 km/H. | Antworten
User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 05.02.2013 um 17:47 Uhr
| Ich denke das wir dann nach 500 Postings alle Teile die ein Mercedes beitzt durchhaben.
Meiner Meinung nach ist es nur Sinnvoll wenn man aufgrund einer andere Fragestellung(en) etwaige Mängel feststellen kann die einen bestimmten Motor, Bauteil oder Baujahr oder was auch immer betrifft, so wie die Sache mit den Ölstopkabel. | Antworten
E-Mail an 200kompressor Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.03.2011
 | Geschrieben am 10.02.2013 um 17:12 Uhr
| Moin Moin,
dann will ich mich auch daran hängen und meinen Se...f auch dazu gegeben.
R171, 200 Kompressor
Erstzl.: 3/2008
KM-Stand: 41900
Mänel: Keine
Ganz-Jahres-Fahrzeug: JA
Aber Leute es kann doch immer was defekt gehn.
Ist doch auch nur ein Auto.
An der Pflege liegt es am meisten es wird ja meisten was herraus gezögert, und dan mach Peng, sch.... das wars.
Dann kostet es........Euro
Es grüßt der gerdaushesse
Geschwindigkeit ist der Rausch schnell zu sein!
Für Behinderte, Unfallopfer, Kriegsopfer + für Dich http://www.vdk.de | Antworten
E-Mail an gerdaushesse Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.09.2006
