WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Spritgeruch im Öl
   kauba1
 Geschrieben am 22.12.2012 um 22:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 22.12.2012 um 22:01 Uhr ]
Die Einspritz-Düsen selbst können nicht undicht werden - allenfalls irgendeine Verbindung an der Zuleitung bzw. an der Einführung der Düsen. Da befinden sich ja an jeder 2 Viton - (oder wie die heißen) Dichtungen. Das müßte man aber im Motorraum riechen, wenn er läuft bzw. noch Druck auf der Leitung ist. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie da Benzin ins Öl kommen kann, außer dass es unverbrannt an den Kolben runterrliefe, was ja ganz schlecht wäre. Im Öl verdunstet es ja auch recht schnell. Ein Benzingeruch im Öl ist mir unbekannt. VG Dieter.
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 23.12.2012 um 10:02 Uhr
Och Dieter, das Internet ist voll davon. Gib mal ´´Benzin im Motoröl``oder ``Ölverdünnung´´ein.........
http://de.wikipedia.org/wiki/Ölverdünnung
Convertible
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-NonEco R171
 Geschrieben am 23.12.2012 um 11:41 Uhr
moin
solange es kein 1:25 Gemisch wird......
mein Meister meinte dazu mal, dass sich im schlimmsten Falle das Altoil anstecken läßt, soviel Benzin kann da `drin sein
Gruß Johann
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 23.12.2012 um 12:21 Uhr
hab ich mir gestern auch überlegt, habs dann aber doch gelassen die Benzindämpfe im Kurbelgehäuse anzuzünden. Brauche meinen (Zylinder)-Kopf dann doch länger.
Werd nachher mal schauen ob sich die Dämpfe jetzt verflüchtigt haben, wenn nicht wird einfach irgendwann nächste oder übernächste Woche mal ein Ölwechsel ohne Filtertausch eingeschoben. Bis zur Inspektion sinds noch 9000km, da sollte der Filter noch halten.
HdK
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 23.12.2012 um 12:22 Uhr
Wau! Ist das nicht die Möglichkeit!
 Geschrieben am 23.12.2012 um 12:40 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ostseepower 1 am 23.12.2012 um 12:41 Uhr ]
moin
ja aber solange du nicht genügend Kilometer nach dem Start fährst, wird das Problem immer wieder auftreten.
Das Oel und die gesamte Motor-Periherie muss schon ausreichend lange heiß werden um z.B. auch Kondenswasser abzubauen.
Und gerade im Zylinderkopfbereich (Nockenwelle) u.s.w. und unten im Keller(Lager der Kurbelwelle) wirkt sich Benzin im Oel nicht gut aus.
Das hat auch nicht`s mit der Kilometerleistung zu tun, solange die gefahrenen Kilometer in ihren Intervallen groß genug sind.
Da gab es doch mal eine Faustformel, wie viele Kilometer Laufleistung unter Betriebstemperatur ein Kilometer mit kaltem Motor entspricht....und daran ändern auch die modernen Oele nicht`s.
Dieses Thema ist z.B. in der Oldtimerei ein wichtiger Punkt, dann lieber den Motor auslassen als zu glauben dass man seinem Fahrzeug mit einem Zwischendurchstart was Gutes tut...
Klar die Hersteller freut`s wenn recht schnell zum nächsten neuen Modell gegriffen wird
Gruß Johann
http://www.werkstatt-treibholz.de
   kauba1
 Geschrieben am 23.12.2012 um 14:31 Uhr
Ich gebe Euch nun doch völlig Recht. Das ist nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach der Grund für das allzu frühe Dahinscheiden (bei 190 Tsd.km) meines letzten Motors zu Pfingsten. VG allerseits! Dieter.
 Geschrieben am 23.12.2012 um 14:45 Uhr
Mit Standheizung passiert das nicht, allerdings braucht man dann eine Ersatzbatterie im Kofferraum.
Faustformel: Vorheizzeit=Mindestfahrtzeit.
Gruß aus Tirol
Ralf,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf1+2,Porsche 944,
   convertible
 Geschrieben am 23.12.2012 um 15:26 Uhr
Ja Dieter, das vermute ich auch. Du hattest mal geschrieben, dass Du viel Kurzstrecke fährst. Da ich auch eher Kurz- bis Mittelstrecken fahre, mache ich grundsätzlich einen vorzeitigen Ölwechsel.
@Odin,
das ist natürlich das Beste was man dem Motor antun kann, Vorwärmen.
Convertible
///AGM-NonEco R171
 Geschrieben am 23.12.2012 um 15:27 Uhr
mir ist schon klar dass das ein dauerhaftes Problem ist. Unter anderem deswegen kommt in mein Alltagsauto ne Standheizung rein, der SLK wird dann eh zum Zweitwagen. Das muss allerdings warten bis das Studium fertig ist und sich ein guter Job anbietet.
2. Batterie hilft bei ner Standheizung und den Fahrstrecken auch nichts, nur nachladen. (wird eh gemacht)
Ein km Kaltstart entspricht wohl ungefähr 200 km bei Betriebstemperatur wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Allerdings ist das auch recht schwammig da verschiedene Lastzustände ruckzuck riesen Unterschiede ausmachen.
Weiß denn jemand welche Zeiten empfohlen werden um dem Problem vorzubeugen? Sprich wie lange soll das Öl denn nun wirklich heiß sein. Hab auch kein Problem den Wagen mal ne halbe Stunde im Leerlauf laufen zu lassen wenn das Öl heiß ist.
HdK
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :2352
mbslk.de ... The SLK-Community36.141.687
Gehst Du gerne Wandern?
Nein - überhaupt nicht
Ja - aber nur leichte bzw. kurze Strecken
Ja - und es darf auch etwas länger bzw. anspruchsvoller sein
Ja - für mich ist das eine echte sportliche Herausforderung
