User seit 02.08.2011
 | Geschrieben am 10.04.2013 um 15:42 Uhr
| Hi,
habe ich AHanstatt A geschrieben War natürlich Quatsch!
Jetzt verstehe ich, Du bis HiFi-iker
Da muss man 'türlich ganz anders denken und rechnen...
Ich habe nur das NTG1 und das Harman-Kardon Kingeling im Frosch.
Von daher eher bescheidene Ansprüche.
Besten Dank für die Telebim-Nummer - schon notiert.
Johnson Controls ist der Hersteller der Sixpacks?
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 18.12.2007
 | Geschrieben am 10.04.2013 um 15:47 Uhr
| Hallo Hubert,
Ja ich oute mich
Das Werkssystem vom Nasenbär ist sicherlich um Meilen besser als des Vorgängers. Beim SL ist es bis auf den fehlenden Hochtöner auf "Ohrhöhe" auch noch ok - aber beim R170..
Genau Johnson Controls ist die Gruppe die vor Jahren Optima aufgekauft hat. 2009 erfolgte dann der Umzug der Werke nach Mexico - zum Leidwesen der damaligen Angestellten in USA.
Berichte dann mal wenn die "Große" drin - inkl. Pics
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
Mercedes-Benz A140 | Antworten
 | Geschrieben am 18.04.2013 um 15:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 18.04.2013 um 15:52 Uhr ]
Hallo Hubert,
wie es dir Zufall so will hatte ich vorgestern wieder 2 Optima YTs in der Hand die neu gekauft waren.
Mir fiel gleich die doch sehr niedrige Spannung auf (12,4V) also rief ich bei der Hotline an (die direkte Nummer zur Technik ist 0511 9751766) und siehe da die Batts waren von Anfang 2011.. (Der "Code" ist seitlich an den grauen Zellen eingelassen).
Natürlich sofort beim Händler reklamiert und ihm etwas 'stärker' verdeutlicht ob er den Kollegen für blöd verkaufen will Konsequenz - werden umgetauscht.
Was ich damit sagen will - da das Produktionsdatum für "Laien" bzw. Endkunden nicht ersichtlich ist nutzen das evtl. Händler aus um alte Ware an den Mann zu bringen - daher Batt nach Kauf direkt prüfen.
 | Geschrieben am 07.05.2013 um 14:42 Uhr
| Hi Ihr,
der Tip mit der eingebrannten Nummer war Gold wert.
Danke nochmal!
Die ersten beiden Anbieter wollten/konnten mir die Nummer nicht nennen.
Beim Dritten kam "Monat 4 Jahr 2012" heraus und erst beim Vierten, bei dem ich schliesslich die YT 75AH Batterie für 199.-- (Euro 20.-- über den ersten beiden Ausrufen und Euro 10 teurer, als beim dritten Anbieter) gekauft habe, wurde die "0B3068" genannt, was nach Auskunft des Telefonmenschen von Optima Herstellungsdatum: "Monat 2 Jahr 2013" bedeutet.
Eine Batterie mit dieser Nummer habe ich heute auch erhalten.
Leerlaufspannung nach Empfang aber nur 12,61V. Dachte, die müssen 12,8 haben...
Jetzt heisst es Platz machen im Batteriekasterl...
Der Schlauch von der Scheibenwischerrinne muss verlegt werden, damit ich Chancen habe, die YT 75AH in den R171 reinzuquetschen.
Wird recht eng werden, muss aber passen - sonst Flex...
Beste Grüsse
Hubert
 | Geschrieben am 07.05.2013 um 20:57 Uhr
| Ich musste eine ganz neue Befestigungshalterung zusammenschwarten, weil die originale nicht hoch genug war.
Also in einen VA-Stab mit 14mm und 220mm Länge unten und oben ein M8 Gewinde reingeschnitten,
unten auf die die Original-Schraube gedröselt und oben eine 30mm M8 Gewindestange reingeschräubelt.
Dieser VA-Stab dient nun als Vorderer Anschlag und Aufnahme für die neu gefertigte Befestigungsbrücke (PVC weiss ummantelter Metallstab mit 5mm Aussendurchmesser)
Beste Grüsse
Hubert
 | Geschrieben am 07.05.2013 um 20:59 Uhr
| Dann war leider die Höhe nicht ausreichend.
So habe ich einfach den Original-Batteriekastendeckel tiefer gelegt.
D.h. Einen Keil herausgeschnitten und diesen damit insgesamt (ohne Ablaufrohr) ca. 30mm flach gemacht.
Beste Grüsse
Hubert
