User seit 04.06.2012
| Geschrieben am 16.11.2012 um 14:18 Uhr
| Helfe mir gerne selbst.
Daher habe ich die Kolben der Dämpfer nochmal gründlich gereinigt und leicht mit Spezialöl eingerieben.
War schon besser!
Dann habe ich mal das Warndreieck aus der Klappe entfernt.
Und schwupp funktionierte der Öffnungsmechanismus wie früher.
Trotzdem werde ich die Dämpfer reklamieren.
Günter | Antworten
E-Mail an pcjupp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 16.11.2012 um 17:45 Uhr
| Hal.lo,
das ist abhängig vom Alter der Dämpfer (wenn sie älter als ca. 6 Monate sind, schieben sie den Deckel nimmer so recht von der Mittelstellung nach oben) und von der Außenteperatur (über 25° gehts recht gut; unter 10° geht fast nix).
Die Dinger sind zwar billig (und das in anscheinend JEDER Bedeutung des Wortes...) und schnell getauscht, aber es nervt schon...
Das ist beim 172er wie beim 171er: insofern miese Konstruktion unter dem Diktat des Rotstifts, statt einer sauberen Ingenieurslösung!
Herzliche Grüße!
Hal
Scientology und Global-Warming sind die beiden einzigen real existierenden erfolgreichen Verschwörungen gegen den gesunden Menschenverstand! | Antworten
User seit 29.05.2005
User seit 17.08.2012
User seit 14.06.2007
User seit 01.04.2011
| Geschrieben am 21.11.2012 um 01:58 Uhr
| Werde das Problem auch bei dem anstehenden ersten Service bemängeln - ist eigentlich unakzeptabel (bei den Fahrzeugen die ich in den letzen 15 Jahren gefahren habe gab es so was nicht - auch wenn die wesentlich weniger gekostet haben). Dachte bisher meine Dämpfer wären nur schlecht eingestellt, nachdem was ich hier lese ist das Phänomen aber eher krankhaft bedingt und sollte eigentlich schon ab Werk behandelt werden ...
Problem ist eigentlich dem Image des Autos nicht würdig ... schade !
Ernesto
E-Mail an SLK Macho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.05.2012
| Geschrieben am 21.11.2012 um 11:08 Uhr
| Hallo!
Also, in Anbetracht der Tatsache, dass die aufwendige Dachmechanik mit Schuld ist, dass die Heckklappe so schwer ist, finde ich, ist es zu verschmerzen, dass die Heckklappe sich beim Drücken des Köpfchens auf dem Schlüssel sich nur einen Zentimeter hebt.
Ich denke, die Werkstatt wird nichts anderes sagen und hat Recht damit.
Erfreut Euch an dem tollen Auto und habt allzeit unfallfreie Fahrt!!
Grüße,
Ushome | Antworten
E-Mail an ushome Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
