User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.11.2012 um 18:39 Uhr
| Hi, also ihr macht mir ja echt Angst. Steuerkette gerissen...
Also die Zahnräder der Schwungscheibe sind entweder alle da oder alle weg. Habe im Fünften ein kurzes Stück angeschoben und dann nochmals probiert.
Bleibt gleich.
bin schon die ganze Zeit am Nachdenken ob ich ein Geräusch gehört habe...wenn der Anlasser drinnen geblieben wäre und die zähne sich nach und nach verabschieden hätte ich das ja gehört oder gemerkt.
Schätze das Wahrscheinlichste ist ein Bruch des Hebels...Ritzel bleibt drinnen und der Kontakt ist trotzdem hergestellt.
Schwierig so ne Ferndiagnose..
Von oben habe ich das Ding aber nicht rausbekommen..werde ihn also die nächste Woche in die Werkstatt bringen. Habe eine gefunden die auch einen gebrauchten Anlasser einbauen. Danke trotzdem mit dem Tipp der Selbsthilfewerkstatt in Burg. Ist mir zu riskant, wenn das doch was anderes ist dann steht der da auseinandergenommen..
Werde euch berichten!
Grüße und Danke | Antworten
User seit 30.01.2006
| Geschrieben am 04.11.2012 um 18:52 Uhr
Zerti schrieb:
Vielleicht ist ja "nur" die Steuerkette gerissen?? Würd mal nachsehen, ob sich die Riemenscheibe dreht. Wenn ja, dann mal sehen ob sich die Nockenwelle dreht.
Gruß Martin
Kann net sein,
dann würde es metallisch klacken.
leicht festzustellen, Öldeckel ab und auf die Kette schauen.
Nämlich dann wenn der Kolben gegen das geöffnete Ventil knallt.
Außerdem dreht sich die Kurbelwelle mit Kolben usw. also "schwerfälliger".
Hatte mal einen Zahnriemenriss bei meinem Audi, kapitaler Motorschaden.
Gude mischa
Michael nicht der Engel
Du magst es mir verzeihen, aber ich lese in einem Autoforum lieber über Autos als über Leute, die gerne welche hätten.
200 K FL
Niedersachsen
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 04.11.2012 um 21:36 Uhr
Powermike schrieb:
Du lieber Himmel, vier Seiten wegen einem defekten Magnetschalter am Anlasser...Hammer...
woher weist du denn das der Magnetschalter defekt ist ??????
Vielleicht solltest du den Thread mal von Anfang an lesen, der Anlasser dreht sich nämlich und das kann er nur wenn der Magnetschalter funktioniert. Das Problem liegt hier ganz wo anders also erst mal lesen und dann evtl. einen brauchbaren Rat abgeben, das bringt den Threadersteller wahrscheinlich weiter.
Es zwingt dich auch keiner 4 Seiten zulesen aber vielleicht erfährt man ja evtl. mehr von dem Problem wenn man es tun würde.
LG. Martin
Gardasee Revival Tour 01.06. - 09.06.2013
*********************************** | Antworten
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 04.11.2012 um 22:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Powermike am 04.11.2012 um 22:31 Uhr ]
convertible schrieb:
das wäre für Florian natürlich die beste aller Möglichkeiten........
Convertible
Deswegen habe ich mich ja nur gemeldet. Hier wird von Unwissenden der Teufel an die Wand gemalt und der arme Kerl kann deswegen nicht mehr pennen.
"Wenn einer gaaanz ruhig am Strand liegt...ja, der kann tot sein...."
Florians eigene Analyse im Eröffnungspost war richtig und besser als das allermeiste, was danach geschrieben wurde.
Ich hasse es, wenn Leute mitten im Satz | Antworten
E-Mail an Powermike Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 05.11.2012 um 07:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 05.11.2012 um 07:52 Uhr ]
Man kann sehr oft hier verfolgen, das durch einen gewissen User das Problem in eine völlig falsche Richtung gelenkt wird.
Er meint es ja auch Gut, aber für eine präzise Problemlösung ist es nicht zielführend.
Das Problem kann auch nicht durch dauerhafte Diskussionen beseitigt werden, sondern nur durch Doing. Also Anlasser ab und nachschauen.
Wenn Du Glück hast findest du hier was günstiges im Shop...
http://stores.ebay.de/Mercedes-Benz-Gebrauchtteile-Center
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten > 200.000km] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.11.2012 um 08:42 Uhr
Powermike schrieb:
Weil ich mich auskenne. Bin quasi vom Fach...natürlich dreht der Anlasser bei defektem Magnetschalter. Nur das Ritzel rückt nicht aus. Das war schon immer so...
Na siehst du und nichts anderes habe ich in meinen Postings auf Seite 1 und 2 geschrieben
LG. Martin
| Geschrieben am 06.11.2012 um 11:48 Uhr
Moin Schraubi,
hat der User den du hier an den Pranger stellst auch einen Namen ???
Wenn du Eier in der Hose hast dann sprich den User doch auch mit Namen an,
das hätte nämlich Style damit er sich dazu auch äußern kann.
Übrigens ich ziehe mir den Schuh nicht an falls du mich meinen solltest
LG. Martin
