| Geschrieben am 13.07.2014 um 15:15 Uhr
PELO schrieb:
200kompressor schrieb:
Erstmal mein Beileid, die Hände sollen den Dieben abfallen !
Warum willst die original EDW verbauen??
Ich habe diese hier installiert
http://www.ebay.de/itm/AC-CAN-BUS-2-Alarmanlage-fur-Mercedes-SLK-R171-R172-/170925237522?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AMercedes-Benz|Model%3ASLK&hash=item27cbf02512
habe mir das pug&play Kabel mitbestellt NULL Probleme mit dem System
Hallo Torsten,
habe auch die Alarmanlage von Alarm Concept mit SIM card + GPS Modul, d.h.
bei Alarm SMS Benachrichtigung auf dem Handy.
Einbau der gesamten Anlage mit nur 4 Leitungen die direkt unter der Verkleidung am Lenkrad (siehe Bild) abgegriffen werden können oder mit Adapter am Comand.
Die Fahrzeughupe wird nur durch umstecken einer Sicherung aktiviert.
Peter
Hallo Frank,
ich antworte dir mal hier auf deine Frage zum Einbau.
Du schließt die Anlage direkt an das ZGW an sitzt unter der linken Verkleidung am Lenkrad (grauer Kasten unten) siehe Bild
Farbbelegung wie folgt:
Stecker Alarmanlage Alarmconcept AC 10 pol. Stecker am Zentralen Gateway ZG
+ 12 Volt ( ROT) AC verbinden mit: BRAUN/ROT am ZG Pin 6
- Masse (Schwarz)AC verbinden mit: BRAUN (Masse) am ZG Pin 1
CAN low (Weiß/Braun)AC verbinden mit: BRAUN am ZG Pin 6 ( ist mit braun/rot verdrillt)
CAN high (Weiß/Grün)AC verbinden mit: BRAUN/ROT am ZG Pin 6 (ist mit braun verdrillt)
Sicherungskasten Motoraum auf der Fahrerseite
Um die Hupe für Alarm-Signale zu nutzen, muss die
Sicherung Nr.43 BLAU 15 Ampere (im Motorraumm)
von Position B (+15) in Position A (+30) umgesteckt werden.
Peter
(Jetzt ein begeisterter Boxster 981S Fahrer)
Webseite SLK PELO [http://www.pelo.beepworld.de]
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.05.2013
| Geschrieben am 23.07.2014 um 13:22 Uhr
| Hallo Peter
du schreibst :
und davon sind bei Dir 3 Stück auf dem gleichen PIN.
wäre es so richtig: + 12 Volt ( ROT) AC verbinden mit: ROT/schwarz ?? am ZG Pin 6
- Masse (Schwarz)AC verbinden mit: BRAUN (Masse) am ZG Pin 1 ist OK
CAN low (Weiß/Braun)AC verbinden mit: BRAUN am ZG Pin 10?? ( ist mit braun/rot verdrillt)
CAN high (Weiß/Grün)AC verbinden mit: BRAUN/ROT am ZG Pin 9 ??(ist mit braun verdrillt)
Auf den Bildern kann ich die Farbe, geschweige denn was zusammen gelötet worden ist, nicht erkennen !
MfG Frank
E-Mail an Black40 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.07.2014 um 18:29 Uhr
Black40 schrieb:
Hallo Peter
du schreibst :
Auf den Bildern kann ich die Farbe, geschweige denn was zusammen CAN high (Weiß/Grün)AC verbinden mit: BRAUN/ROT am ZG Pin 9 ??(ist mit braun verdrillt)
MfG Frank
Sorry Frank,
da hat sich ein Fehler meinerseits eingeschlichen
Plus (rot AC ) ist ROT/schwarz am ZG Pin 6
CAN low AC (Weiß/Braun) verbinden mit: BRAUN am Gateway Pin 9 ! (ist mit braun/rot verdrillt)
CAN high AC (Weiß/Grün)verbinden mit: BRAUN/ROT am Gateway Pin 10 !! (ist mit braun verdrillt)
Peter
