User seit 25.09.2002
User seit 02.04.2004
User seit 13.12.2002
User seit 21.01.2004
User seit 03.05.2004
User seit 14.04.2003
| Geschrieben am 14.05.2004 um 08:06 Uhr
convertible schrieb:
Hi Andy,
habe das H&R Fahrwerk eingebaut und keine Gummies. Tiefer geht es kaum noch,
da federn lediglich die Sitze.
Auf der Bahn ist es ein Traum damit zu fahren, Schlaglöcher muß man dafür allerding tunlichst meiden!
da musst Du Dich aber täuschen: Federn kann man nicht ohne Gummis verbauen. Die Feder liegt oben im Gummis (1-5er Stärke) - ohne Gummi gibt's keine Führung der Feder. Einzige Möglichkeit: Du verbaust die Federn mit Fahrradschläuchen und sparst so nochmal den ein oder anderen Millimeter. Aber so ganz ohne, funktioniert nicht...
Also: Bitte um Aufklärung wie Du das gemacht hast...
Gruss | Antworten
E-Mail an ebi230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.05.2004 um 21:31 Uhr
| Moin auch,
hab heute noch mal genau nachgesehen, es sind 1ser Gummis verbaut!
Werde mir aber demnächst 2er oder 3er Gummies einbauen, da sich das Fahrwerk im Laufe der Zeit gesetzt hat. Habe im Radkasten vorn kleine Schleifspuren vom Reifen!!!! Das ist nicht ok so!
Außerdem komme ich kaum mehr irgendwo rüber. Wenn ich keine dickeren Gummies nehme, muß ich bald überall rückwärts hochfahren.
War heute bei DB, wo ich einen Komputerausdruck mitbekommen habe:
1er Noppen= 5mm, hab ich drin
2er Noppen= 9mm
3er Noppen= 13mm
4er Noppen= 17mm
5er Noppen= 21mm
Ich denke ich nehme die 2er .........., er soll ja auch nicht zu hoch kommen!
Gruß aus dem Norden
Hello
FLY LIKE AN EAGLE | Antworten
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 14.05.2004 um 21:40 Uhr
LittelGrisu schrieb:
Meine Erfahrungen mit neuen Federn:
Habe ca. 60mm Ferdern von SAT-Autosport in Euskirchen mit orginal Dämpfern. Ich fahre einen 98'er Slk 200. Auch mit den orginal Dämpfern ist der Wagen schon sehr hart (Habe auch noch 18" Reifen). Dämpfer sind auch nach 20.000 km noch O.K.
Gruß Littelgrisu
Hallo LittelGrisu
60mm Tiefer ohne gekürzte Dämpfer ?
Hast du den Wagen schon mal aufgebockt und an der Feder gewackelt?
Würde mich wundern, wenn die noch fest sitzen
Habs beim SLK noch nicht probiert, aber bei den meisten anderen Fahrzeugen sind die dann lose. Macht sich nicht so toll, wenn der Wagen ausfedert und sich die Feder versetzt.
MfG
André
Der sehnsüchtig auf seinen R171 wartet | Antworten
