Tipps und Technik R170 » » Thema: Tacho geht nicht mehr und viele Kontrolleuchten sind an |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 14.09.2017 um 23:15 Uhr
| Zwischenzeitlich war ich auch vom Eingangs beschriebenen Problem, Tachoausfall und ABS/ESP/BAS/-Leuchten im KI an, betroffen.
Lösung:
1. Fehlerspeicher auslesen (lassen),
2. angezeigter Fehler ABS/Raddrehzahlsensor hl erneuert
3. nach 1-2 Woche fehlerfrei, trat dasselbe Problem wieder auf
4. erneut Fehlerspeicher auslesen lassen
5. diesmal ABS-Sensor hr erneuert
und seitdem ist Ruhe.
1 ABS-Sensor kostet im Teilehandel ca. 40-50€ und ist in ca. 15-30 min. gewechselt.
Anleitung sh. http://www.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-W203/BRAKES-ABS_Sensor_Replacement/BRAKES-ABS_Sensor_Replacement.htm
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 14.09.2017
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.09.2017 um 09:14 Uhr
Autoliebhaber schrieb:
ich fahre einen SLK Baujahr 1999, 230K, 70.000 Km. Da ich exakt das gleiche Problem wie Ronaldo habe, hoffe ich auf eine Antwort welches Steuergerät bei seinem SLK ausgetauscht wurde (soll sich im Fußball Beifahrerseite befinden)
Bin neu in diesem Forum
Wolfgang
Hallo Wolfgang, ohne was zu unterstellen, aber ich würde mir solange du wartest mal einen Plan B zurechtlegen... . | Antworten
User seit 28.03.2016
| Geschrieben am 15.09.2017 um 10:21 Uhr
| Moin,
im Beifahrerfußraum ist das Steuergerät für das Getriebe.
Daran liegt es selten, es sei denn, es ist mit Öl vollgelaufen.
Teppich raus, 3x Kunststoffmutter M10 lösen, Blechplatte nach hinten Kippen...
Darauf ist es montiert, die Stecker lösen und nach Öl schauen...
Nummer aufschreiben... alle... und dann bei Ebay mit diesen Daten ein gebrauchtes kaufen.... oder 3...
Stück ab 20 Euro... einfach testen, evtl. Muss es gelöscht und neu aadaptiert werden... Ist aber kein Ding...
Dean | Antworten
E-Mail an Seelenruhig Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.09.2017 um 20:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 15.09.2017 um 20:52 Uhr ]
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
das Steuergerät im Fußraum ist nur bei Automatikgetriebe vorhanden, aber bevor du mit dem Tauschen startest, würde ich vorher mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen) und gezielt vorgehen bzw. das Ergebnis hier mitteilen.
Jürgen
| Geschrieben am 16.09.2017 um 19:48 Uhr
| Hallo, ich fahre einen SLK Baujahr 1999, 230K, Automatik, ca. 70.000 Km.
Habe exakt das gleiche Problem wie Ronaldo: Plötzlicher Tachoausfall während der Fahrt, Kontrollleuchten von ASR, BAS, Handbremse leuchten. Nach Stopp und Neustart ist eine Weiterfahrt nur in der ersten Gangstufe möglich (Automatik schaltet nicht hoch) Kontrollleuchten brennen nach wie vor.
Manchmal ist der "Spuk" nach dem Neustart auch weg
Wer kann mir weiterhelfen oder hat das gleiche Problem?
Hoffe auf Hilfe Wolfgang | Antworten
E-Mail an Autoliebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :962 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
