User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 14.09.2012 um 17:15 Uhr
Buggy12 schrieb:
Das ist ja das was ich nicht verstehe....
Ich habe die Scheinwerferreinigungsanlage, die es laut Mercedes Prospekt nur in Verbindung
mit Xenon gibt, aber ich habe auch die manuelle Leuchtweitenregulierung Stellung 0-1.
Gruß Buggy
SWR gibt es auch ohne Xenon, wenn du neben dem Lichtschalter die Leuchtweitenregulierung hast, dann ist es kein vom Werk originalverbautes Xenon.
Solltest du Xenon verbaut haben, dann sind diese entweder originale Xenonscheinwerfer eingebaut oder ein Xenon Nachrüstsatz für H7 Scheinwerfer. | Antworten
E-Mail an 200kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 14.09.2012 um 17:21 Uhr
| Genau. Scheinwerferreinigungsanlage (mit Halogen) hat den SA-Code 600.
Außerdem erkennt man doch wenn man vor dem Wagen steht und das Licht anmacht ganz genau, was da drin ist. Xenon geht nicht einfach nur "an" wie Halogenlicht, es "zündet". Außerdem leuchten die Xenonscheinwerfer (vorausgesetzt sie waren zuvor eine ganze Weile ausgeschaltet) nach dem Zünden zunächst leicht bläuchlich bevor sie ins weiße übergehen. | Antworten
User seit 20.09.2009
| Geschrieben am 07.09.2019 um 09:46 Uhr
| Hallo SLKler!
Aus gegebenem Anlass reaktiviere ich diesen alten Thread wieder. Gestern Abend ist mir auf der Heimfahrt aufgefallen, dass die LWR bei meinem SLK nicht mehr ordnungsgemäß reguliert. Bei schneller Fahrt auf der BAB wurde die Leuchtweite bei beiden Scheinwerfern extrem herabgeregelt und bei Bodenwellen nur noch unzureichend ausgeglichen.
Kürzlich ist bei mir der Hinterachsträger erneuert worden. Meine Vermutung ist, dass dabei der Geber an der Hinterachse in Mitleidenschaft gezogen worden ist oder das Signal nur noch unzureichend übertragen wird (Wackelkontakt), denn zuvor hat die LWR einwandfrei funktioniert.
Ich bin allerdings nur ein Laie und richte mich daher an euch, ob irgend jemand schon dasselbe Problem gehabt hat.
Gruß, Bernhard
SLK 280, obsidianschwarz metallic | Antworten
E-Mail an PattWor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.06.2017
User seit 30.04.2018
User seit 30.06.2019
