Tipps und Technik R170 » » Thema: Kompressor Ölwechsel FL |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 05.09.2012 um 15:12 Uhr
| ..selbst dann lohnt sich der Wechsel der "Brühe" immer noch. Lass dir einfach mal die alte Flüssigkeit aufheben und vergleich mal mit der aus dem Fläschen.
Preis finde ich für den Aufwand ganz in Ordnung. Evtl. auch mal nach den Lagern schauen lassen, da du ja das Komprituning drin hast.
Viele Grüße & Erfolg
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
Mercedes-Benz A140 | Antworten
User seit 10.08.2012
| Geschrieben am 05.09.2012 um 17:30 Uhr
bitti schrieb:
Also mein MB Meister ruft mal vorsichtig einen Komplettpreis von 350,00 EUR VB auf da man das noch nie gemacht hat. Man geht davon aus das der Kompri ausgebaut werden muss was nach allem was ich bisher gelesen habe wohl auch die richtige Vorgehensweise ist.
Normal käme das wohl teuerer, aber man kann mir ja nicht die learning by doing Kosten berechnen.
Shit wär natürlich der Kompri wäre nach 121000 km ölmässig noch auf dem richtigen Sollstand. Dann wehe Euch....
Ich lass es nach meinem Urlaub machen, die sind schon ganz heiß drauf mal am unbekannten Objekt zu schrauben...
Ich werd berichten
Claus
hallo bitti,
ich hab´s bei meinem r170 230 bj.2002, 170000 km so gemacht: lüfterkasten ausgebaut, mit kurzer verlängerung und passender torxnuss unter dem flachriemen vorbei, die einfüllschraube rausgedreht. ging ohne probleme.
von einer leeren glasreinigerflasche das kunstoffröhrchen rausgemacht, mit heissluftföhn etwas gebogen und mit schlauch + spritze das restliche öl raus gesaugt.
gefehlt haben mind. 2/3 ! also war es höchste zeit.
bei mb das öl für € 38.- geholt und wieder mit spritze reingespritzt.
schraube , lüfter rein, das war´s.
für die gesparten € 300.- kommt dann die fast tuning scheibe rein.
gruss uli | Antworten
E-Mail an stabil Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 05.09.2012 um 18:38 Uhr
bitti schrieb:
Hallo Uli,
hört sich einfach an und nach meinem Urlaub schau ich mir die Sache mal an.
Vielleicht mach ich es doch selber. Riemenscheibe habe ich drin, ich rechne dann in Champagnerflachen um....
Claus
.............ha, ha, das ist auch eine möglichkeit
nur halt vorsichtig an die einfüllschraube ran gehen , man liest hier nichts gutes über das teil. ich hatte da viel. glück.
User seit 10.06.2012
| Geschrieben am 06.09.2012 um 12:38 Uhr
ich wollte am Wochende auch das Kompressoröl wechseln. Leider stellte sich heraus, das ein Lager kaputt ist. Deswegen wohl auch immer ein klackerndes Geräusch.Also Ölwechsel lohnt sich so oder so, da man nach dem Kompressorausbau diesen auch mal richtig kontrollieren kann. Habe nun die Lager in den USA bestellt. Bin mal gespannt, ob es auch die richtigen sind.
Grüße aus Duisburg
ralf | Antworten
E-Mail an ralle46 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :667 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
