User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 01.09.2012 um 18:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von d-n-h am 01.09.2012 um 18:48 Uhr ]
Winterhasser schrieb:
Hallo Claus,
habe hier irgendwo mal gelesen, daß MB das gar nicht für nötig hält...
Die Asse hier wissen sicher mehr.
Grüße Horst
Bin zwar kein Ass, aber ich antworte trotzdem mal...
Richtig, laut MB hält die Ölfüllung ewig und ein Wechsel ist zu keinem Zeitpunkt vorgesehen. Die Praxis zeigt jedoch, dass zum einen nach 100.000km oder mehr die Konsistenz des Komp-Öls mehr als schlecht ist, zum anderen regelmäßig erheblich Mengen an Öl fehlen. (Bei mir z.B. nur noch 25ml drin gewesen nach 198.000km)
Auch wenn MB den Wechsel nicht vorsieht, so werden sie selbigen jedoch sicher gerne im Auftrag durchführen, da dies einige Arbeitsstunden beinhaltet. Ein kompletter Wechsel des Öls ist leider bei eingebautem Kompressor nicht möglich und selbiger muß hierfür ausgebaut werden. Da kommen schon mal sicher 2 Arbeitsstunden für zusammen.
Der Ausbau stellt für einen halbwegs versierten Hobbyschrauber mit einem Raschekasten und Inbusschlüssel für den Riemenspanner jedoch kein Problem dar. Das schwierigste ist noch den Kompressor schließlich nach Lösen aller Schrauben im richtigen Winkel herzunehmen, bei manchen auch das Lösen der Öl-Schraube, Tips dazu gibts aber auch genüge und bei ausgebautem Kompressor hat noch jede verloren.
Hat man dies einmal gemacht und weiß in welchem Winkel der Kompi raus muß, ist das ganze ein Kinderspiel.
Gruß aus Hennef (bei Siegburg), Markus
PreFL SLK 230K, EZ 12/97, 199.000km, Originalzustand
http://www.dark-net-hunter.de | Antworten
E-Mail an d-n-h Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 15.07.2006
User seit 20.04.2010
... ist ONLINE
User seit 21.12.2011
| Geschrieben am 02.09.2012 um 20:00 Uhr
| Also mir konnten die Jungs von MB erstmal nicht sagen welches Öl im Kompi rein kommt, weil das in den Plänen für den FL nicht steht. Ein Mitarbeiter hatte mir dann das Öl für den PreFL gegeben, welches er für seinen genommen hat. Wie meine Vorschreiber schon sagten, ein Ölwechsel ist definitiv nicht vorgesehen oder in den Wartungsplänen aufgeführt. Bei mir war auch gerade noch ein drittel drinne, bei 110t km.... .
VG
Stefan
Schnell fahren kann jeder, die Kunst ist es dabei gut auszusehen.. | Antworten
E-Mail an larahund Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.01.2012
User seit 26.06.2007
User seit 11.08.2012
| Geschrieben am 02.09.2012 um 20:10 Uhr
SLK200SE schrieb:
Ich bin aber doch auf dem richtigen Stand, dass das passende Öl für den FL das hier ist?!
A 000 989 62 01
SUPERCHARGER FLUID
Werde auch demnächst einen Ölwechsel vornehmen, 115 tkm.
Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor Special Edition
Jop is das richtige!!!
SLK 230 Kompressor (FL) | Antworten
E-Mail an Michi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
| Geschrieben am 05.09.2012 um 14:33 Uhr
| Also mein MB Meister ruft mal vorsichtig einen Komplettpreis von 350,00 EUR VB auf da man das noch nie gemacht hat. Man geht davon aus das der Kompri ausgebaut werden muss was nach allem was ich bisher gelesen habe wohl auch die richtige Vorgehensweise ist.
Normal käme das wohl teuerer, aber man kann mir ja nicht die learning by doing Kosten berechnen.
Shit wär natürlich der Kompri wäre nach 121000 km ölmässig noch auf dem richtigen Sollstand. Dann wehe Euch....
Ich lass es nach meinem Urlaub machen, die sind schon ganz heiß drauf mal am unbekannten Objekt zu schrauben...
Ich werd berichten
Claus | Antworten
