nach dem Ausschneiden und ersetzen der Blende für die 4 Rohr Anlage bleibt lediglich die Kante im unteren Bereich der Schürze sichtbar übrig. Wenn du sauber arbeitest, kannst diese sogar ohne lackieren wie original vom 2 Rohr Ausschnitt erhalten. So habe ich es bei mir gemacht.
Auf dem Bild ist der Abschluss vom ausgesägten Stück entfernt und wurde dann auf die neue Kante mit Stabilit Express Kleber wieder angebracht.
gerade nochmal ein Bild gemacht. Die Naht kann man besser hinbekommen, bei mir ist noch ein leichter Klebefilm, den ich nicht gleich entfernt habe. Aber dort unten sieht man das normal nicht. Was rausklinkt lenkt sofort ab...
..für die ACC auf jeden Fall, ich habe etwas weniger ausgeschnitten als die angedeutete Naht auf der Heckschürze. Nachdem die Anlage montiert war einfach nach der neuen schwarzen Blende angepasst.
