User seit 26.09.2002
User seit 31.08.2011
| Geschrieben am 30.10.2012 um 17:43 Uhr
| Na super...jetzt auch noch Windgeräusche an meinem linken ohr, kommt aus dem hinteren Bereich - ob Dreieckfenster oder Heckscheibe kann ich nicht genau sagen. Habe von außen alles überprüft, konnte aber nichts auffälliges finden. Alle Dichtungen okay, war auch vor dem Wechsel der Heckscheibe und oberen Dichtung nicht zu hören. Klingt so, als wäre ein kleiner Spalt offen und nimmt bei höherer Geschwindigkeit zu. Beim Wind von der Seite (vorbeifahrender lkw) verstärkt sich das Geräusch ebenfalls. Kann es sein, dass hier falsch montiert wurde, kann es sein dass durch die Monatage das Dreiecksfenster neu einzustellen ist. Von außen ist nichts zu erkennen. Bin leicht verzweifelt...für jeden Tipp dankbar. | Antworten
E-Mail an maxchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.11.2007
| Geschrieben am 31.10.2012 um 19:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Scharmindt am 31.10.2012 um 20:01 Uhr ]
Hi Maxchen, (habe Dir eine Rückantwort geschrieben)
habe mir mal die Fotos von Deinem SLK betrachtet, Ja die Scheibe wurde bei meinem auf die gleiche Art verbaut,nur ist der Abstand von der Heckscheibe zum Dach bei meinem nicht ganz so breit ca.4-5mm. Die Geräusche kommen unter Garantie nicht von der Innenverkleidung,das Plastikteil lässt sich noch etwas verschieben so das der Abstand auf beiden seiten gleich ist,hatte ich damals auch! | Antworten
E-Mail an Scharmindt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 31.10.2012 um 20:44 Uhr
| Danke für deine Antwort, Scheibe scheint wirklich zu tief zu sein. Hoffe, dass sie nochmals neu gesetzt, geklebt wird. Bedeutet, aber dass wieder eine neue Scheibe verwendet werden muss.....Bezüglich der Verkleidung, kann ich mich erinnern, dass überhaupt kein Abstand zu sehen war. Habe diese bereits verschoben, habe auf beide Seiten ca. 1 cm Luft :- (((( nach dem Umbau.....Nochmals Dank Lg Markus | Antworten
