Tipps und Technik R172 » » Thema: R172 - Mittelkonsole knarzt |
User seit 24.09.2011
User seit 27.10.2012
User seit 12.08.2003
User seit 21.01.2014
| Geschrieben am 25.08.2014 um 20:12 Uhr
| Ich weiß nicht, ob das "Knarzen" der Konsole hier überhaupt noch ein Thema ist, da ich aber ebenfalls eine stark knarzende Mittelkonsole (Alu-Schliffoptik) habe bzw. hatte, möchte ich meinen Lösungsansatz kurz darstellen. Mein äußerst nervendes „Knarzproblem“ (im Bereich Audio-Bedienteil aber auch an schwer ortbaren Stellen der Konsole … speziell bei Verwindungen und Bodenunebenheiten) konnte ich ohne den "Freundlichen" wie folgt absolut zufrienstellend lösen:
Zunächst musste ich herausfinden, wie ich die Konsole ausbaue, ohne etwas kaputt zu machen … siehe hierzu: http://www.youtube.com/watch?v=D_pL4KWZqkA (Nur Mut, es ist wirklich nicht so schwer.) Die an den Einbauelementen der Mittelkonsole befestigten Kabel müssen für die nun folgende Aktion nicht abgeklemmt werden, allerdings empfiehlt es sich auf die an der Mittelkonsole angebrachten Metallklemmen aufzupassen, damit man sich das Radiobedienteil nicht zerkratzt.
Im Baumarkt holte ich mir einseitig klebendes TESA-Dichtband für 6,50 Euro. Das Dichtband ist 5mm breit und 3,5mm hoch und besteht aus einem weichen, bis zu 1mm komprimierbaren geschäumten Material. Das Dichtband wird dann (ca. 2-3mm nach innen versetzt, damit es nach Anbringen der Konsole nicht sichtbar ist) rings um das Plastik-Radiogehäuse und den unteren Funktionstastenrahmen, der ebenfalls aus Plastik ist, geklebt. Anschließend wird die Mittelkonsole vorsichtig in Position gebracht und, von oben beginnend, an den Klemmstellen durch kurzen knappen Druck - hörbar einrastend - wieder in der Konsolenfassung verankert. Nach dem Verschrauben der Konsole und dem Einklipsen des Schaltsackes war die Dämmaktion auch schon beendet, ohne dass man von außen etwas erkennen kann. Da bei mir auch das Gehäuse der Verdecksteuerung leicht geknarzt hat, habe ich diese (nur eine Schraube war zu lösen) vor Wiedereinbau mit dem Schaumdichtband unterlegt. Die Aktion dauerte gerade einmal 35 Minuten.
Die sich anschließende Probefahrt, über die schlechtesten Straßen und Wege meiner Heimatgemeinde, erfüllte mich mit Stolz , denn das Knarzen war vollkommen eleminiert!!! Auch die gestrige Tour in den Schwarzwald, teils mit geschlossenem und teils mit geöffnetem Dach, verlief absolut „knarzfrei“.
Ich hoffe ihr bekommt euer "Knarzproblem", so ihr es überhaupt habt, ebenso einfach in den Griff.
SLK R172 250 Edition 1 - tenorit - 7G - Fahrdynamikpaket - Designo-Innenausstattung - AMG u.V.m. +++ Optik-Umbau +++ Fotos: http://www.fluidr.com/photos/he-ro/sets/72157644168446767 | Antworten
E-Mail an taxi-60 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 26.08.2014 um 12:36 Uhr
taxi-60 schrieb:
...Das Dichtband wird dann (ca. 2-3mm nach innen versetzt, damit es nach Anbringen der Konsole nicht sichtbar ist) rings um das Plastik-Radiogehäuse und den unteren Funktionstastenrahmen, der ebenfalls aus Plastik ist, geklebt...
Hallo taxi-60,
vielen Dank für den Hinweis und den Link auf das Video, ermuntert mich das auch zu versuchen. Hast Du das Dichtband innen auf die abgenommene Konsole oder rings um Radio + Funktionstasten, sozusagen ans Auto geklebt? Ich hoffe Du verstehst was ich meine.
Besser is das,
So denn, Jörg
***Der beste Beweis dafür dass es intelligentes Leben im Universum gibt ist dass noch keiner versucht hat Kontakt mit uns aufzunehmen*** | Antworten
| Geschrieben am 26.08.2014 um 18:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von taxi-60 am 26.08.2014 um 22:03 Uhr ]
Hallo Jörg,
ich verstehe was du meinst. Das Klebedichtband wird nicht auf die Konsole, sondern um die Radioeinheit geklebt. Beachte allerdings, dass du das Band nicht genau an den Rand der Radioeinheit klebst, sondern ca. 2-3 mmm nach innen gerückt, damit das Band nach Wiederanbringen der Konsole nicht sichtbar ist. Nimm vielleicht dunkles Dichtband ... es gibt die Farbe weiß oder dunkelbraun.
Wenn du fertig bist, kannst du ja dein Ergebnis posten.
Romeo
User seit 05.03.2017
User seit 15.08.2011
| Geschrieben am 31.03.2017 um 08:57 Uhr
stachi schrieb:
Auch meine Mittelkonsole knarzte.Habe ein Papierblatt an einer Ecke mit Silikonspray eingesprüht.Damit dann durch die Fugen gefahren. Bei mir hat es damit den Staub herausgeputzt und die kontaktflächen geschmiert.
Ähm...wo hast du Papier reingesteck...geht es etwas genauer?
Ausrichter der
"NDS Stammtisch Uwe & Ria´s - Vom Spargel bis zum Steinhuder Meer Tour" | Antworten
| | Anonym :938 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
