User seit 03.05.2011
User seit 22.02.2012
| Geschrieben am 26.07.2012 um 14:21 Uhr
| Hallo
Das war mein voller ernst. Bremsflüsigkeit ist wirklich die wunder Suppe nur nicht zu viel auftragen. Und nachher das überschüssige abwüschen. Ihr werdet sehen wie geil das nachher aussehen wird. Und es ist egal was für eine Flüssigkeit ich nehme immer neue.
Lg Andy
Im Sommer Slk im Winter Audi Quattro. So lässt es sich auf der Straße leben. | Antworten
E-Mail an Andy5570 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 26.07.2012 um 15:08 Uhr
| Ich würde empfehlen das nur und zwar wirklich nur mit DOT 5 Bremsflüssigkeit zu testen.
Bremsflüssigkeit ist nicht gleich Bremsflüssigkeit. Es gibt Versionen, die greifen Gummi (und auch Lack) an. Die Bremsmanschetten sind aus säure-resistentem Gummi hergestellt. Das sind Reifen im Zweifel nicht. DOT 3 DOT 4 DOT 5.1 sind alle auf Basis von Polyalkylenglykol/Glykolether oder Borsäureester/Glykolether.
Wer sich also das säurehaltige Zeug auf die Reifen macht, die dann noch gut in der Sonne stehen läßt oder sehr warm fährt, der beschleunigt die Säure Reaktion noch.
Und wenn ich mir dann anschaue, dass 250ml von Bremsflüssigkeit DOT 5 ca. 15€ kosten... Naja. Wer nicht gerade alte noch zu Hause hat? Der spart da nicht mal was bei.
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.06.2010
| Geschrieben am 26.07.2012 um 16:18 Uhr
| @Hausrocker:
So sehe ich es auch, Bremsflüssigkeit gehört aus den von dir genannten Gründen bestimmt nicht auf die Reifen.
Ebenso sind lösemittelhaltige Reiniger (z.B. der beliebte Bremsenreiniger) Gift für das Gummi, da die UV- bzw. Antioxidations-Schutzschicht zerstört wird. Ein Autoreifen lässt als gewollte Massnahme gegen das UV-Licht der Sonne (-> Oxidationszersetzung des Gummis) immer etwas Wachs über die Lebensdauer austreten. Wenn diese Schutzschicht zerstört wird, oder durch falsche Reiniger das Wachs herausgewaschen wird, ist das nicht sehr gut für die Lebensdauer. Das führt zu vorzeitiger Alterung mit Rissen (Beispielsweise an den Flanken - leider schon selbst gesehen).
Einfache Silikonölhaltige Mittel sollten wohl eher in dieser Hinsicht nicht schädlich sein.
Allerdings ist mir das Thema Reifenglanz nicht so wichtig, dass ich mir irgendein Mittelchen auf die Reifen aufbringen würde.
Gruss Icebear
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig | Antworten
E-Mail an Icebear Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.05.2012
| Geschrieben am 02.08.2012 um 21:01 Uhr
| Nabend
Ich habe auch nach langen suchen endlich ein Mittel gefunden das ordentliche Ergebnisse liefert. SILICON Fett in Spraydose. Damit bleibt der Reifen auch nach zwei, drei Wäschen noch schön schwarz (und natürlich glänzend). Selbst in der Sonne zieht das SILIKON Fett nicht in den Reifen ein. Auch am Kühlergrill macht sich das Mittel recht gut.
Tschüss
Ein "A" (160), ein "C" (240T) zwei "E"(280T und 300TE 4matic) und ein "SLK" 230 R170! | Antworten
E-Mail an Doc4matic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 02.08.2012 um 21:46 Uhr
Doc4matic schrieb:
Nabend
Moin!
Komisch, das habe ich hier vor knapp zwei Wochen auch schon geschrieben!
Acht Jahre SLK, davon vier Jahre AMG!
Jetzt mit Turbo-Allrad-Kurvensau unterwegs... | Antworten
| Geschrieben am 09.08.2012 um 01:20 Uhr
Doc4matic schrieb:
Nabend Olaf
Nö, hast Du nicht. Bei Dir ging es um "Silicon Spray"!
Ich schrieb aber "Silicon Fett in Spraydose"! Das ist ein grosser Unterschied.
Moin!
Für mich sind das Wortklaubereien - auch wenn das Wort "Fett" fehlt...
Unter 7000Upm ist alles nur tüdelüt... | Antworten
User seit 05.11.2009
| Geschrieben am 09.08.2012 um 08:18 Uhr
| Ich habe das Sonax-Mittel seit 2009 und genau 1x benutzt. Ist mir zu viel Arbeit für zu wenig Ergebnis. Hält selbst bei mir als Wenigfahrer nicht sehr lange :-/
Zudem kommt, dass ich mal einen silberfarbenen R230 gesehen habe, der dieses Mittel an den Reifen und nach einer "wilden Fahrt" an den Kotflügeln hatte...
Für die Gummipflege, wenn die Reifen schon älter sind, okay... rein wegen der Optik ists die Zeit nicht wert.
SLK 55 AMG BJ 05/2009
Audi S4 Avant 4.2 V8 BJ 08/2004 (2006-2010) | Antworten
E-Mail an JasonV Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
