| Tipps und Technik R170 » » Thema: Traumfahrwerk! |
| Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ) |
User seit 25.03.2010
| Geschrieben am 14.07.2012 um 11:25 Uhr
| Um Missverständnisse hier aufzuklären:
Ein Stabi ist keine Erhöhung der Druckstufe bzw dämpfendes Element - sondern eine Feder die nicht die Karosserie gegen Bodenwellen abfedert, sondern beide Federbeine der jeweiligen Achse federnd verbindet.
Um Verständnis dafür zu erreichen lassen wir die ach so tollen Vorteile mal weg. Der große Nachteil ist, das man über einseitige Bodenwellen nicht mehr traktionsreich gleiten kann - da nicht nur ein Rad ein/ausfedern kann+muss - sondern die ganze Achse nervös wird.
Das ist besonders schlimm, wenn man dabei flott durch Kurven fährt.
Bitte mal drüber nachdenken.
Bestimmt ist dem einen oder anderen wenigsten mal aufgefallen, wir schlimm es mit dickem Stabi über groben Kopfsteinpflaster bzw baufälligere Strassen geht.
Ich empfinde den Eibachstabi an der Vorderachse als höchst kontraproduktiv.
Da ich mir die Gesamtsituation und den Zustand der Daempfer und Lager beim SLK meiner Freundin noch nicht angeschaut habe, kann ich nicht ausschliessen, das evtl noch andere Ursachen vorhanden sind. | Antworten
E-Mail an butch111 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.02.2010
| Geschrieben am 14.07.2012 um 13:09 Uhr
| Hi,
ein Stabi ist halt ein Kompromiss und solange das Ergebnis besser ausfällt als ohne/schwächere Stabis, ist es ein guter Kompromiss.
Ich habe in diesem Forum noch nie von jemanden gelesen, daß er den Einbau von stärkeren Stabis, bzw. die Nachrüstung des hinteren Stabis beim PreFL bereut hätte.
Ich selbst habe meine Erfahrung mit dem Eibach Stabi Kit am PreFL und nun kommst du und erklärst alle betroffenen wären unwissend:
Deine Erfahrung basiert auf dem Fahrzeug deiner Freundin, dessen Fahrwerk/Zustand du dir noch nicht genau angesehen hast:
Wenn dies ganze als Vermutung geschrieben wäre oder auf mit/ohne Stabi Erfarungen mit dem SLK basieren würde, wäre das alles sehr interessant, so ist es aber arrogant.
Gruß, Holger
- Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten. - Mae West | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
| Geschrieben am 14.07.2012 um 13:22 Uhr
| Habe doch ergänzt, das ich mir das noch nicht unterm Auto angeschaut habe.
Wollter nur dieses Stabigehype ein wenig einbremsen.
Keine andere Massnahme ist so kompromissbehaftet, wie ein Stabi.
Ich schreibe das alles nur, weil ich den Eindruck hatte, das sehr einseitig hier über diese Modifikation geschrieben wird.
Weiss aber auch nicht, wie ich meinen Standpunkt weniger "arrogant" hier niederschreiben kann.
Nix für ungut.
Micha
| Geschrieben am 14.07.2012 um 14:05 Uhr
| Hi Micha,
die einseitige Berichterstattung liegt vielleicht an den 100% positiven Erfahrungen.
Für meinen Geschmack waren deine Beiträge halt auch ziemlich einseitig und das halt ohne die Erfahrung (zumindest am SLK).
Allerdings haben mich deine Beiträge schon zum grübeln angeregt, vielleicht lege ich den HA Stabi demnächst mal testweise lahm und vergleiche dann...
Mit der im Forum gehypten Version Eibach Federn + Bilstein B8 + 1er Gummis wurde ich nämlich auch nicht glücklich
Gruß, Holger
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 19.06.2012
| Geschrieben am 15.07.2012 um 00:34 Uhr
| Hi Micha,
ich finde es gut, dass du deine Aussagen nach der zutreffenden Kritik von Holger (übrigens danke dafür) präzisiert haben.
Deien Aussage. "Ein Stabi ist keine Erhöhung der Druckstufe bzw dämpfendes Element - sondern eine Feder die nicht die Karosserie gegen Bodenwellen abfedert, sondern beide Federbeine der jeweiligen Achse federnd verbindet. "
ist so ja nicht ganz richtig. Durch die Lastverschiebung auf das kurveninnere Rad federt das kurvenäußere Rad selbstverständlich weniger ein. Weniger einfedern entspricht "härterer Druckstufe", auch wenn es natürlich nicht das Selbe ist.
Das der SLK deiner Freundin untersteuert halte ich für ausgefallen, wenn sie den Eibach-Aniroll-Kit drin hat, da der HA Stabi da ja eher wieder dagegen wirkt.
Aber egal, Stabi hin oder her, was im r170 PreFl wirklich verbaut werden "muss", ist ein vernünftiges Fahrwerk. Und da gefällt mir eben das Kw Gewindefahrwerk sehr gut, was dagegen
Hobi
R170 Pre Fl: Mit dem kleinen Schwarzen ist man eben immer gut angezogen | Antworten
E-Mail an hobi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 03.05.2004
 | Geschrieben am 15.07.2012 um 11:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 15.07.2012 um 12:01 Uhr ]
ich finde die Zusammenhänge um das Setup hier schon recht gut dargelegt und erläutert, wenn auch z.T. etwas artfremd (HighEnd Race Kit).
Einen ganz wesentlichen Punkt wird man mit keinem der eintragungsfähigen Dämpfer in den Griff bekommen, dies betrifft das Ausfedern des Hecks. Ausnahmen sind hier KW und Koni. In meinem 230 habe ich Koni Dämpfer, welche in der Zugstufe einstellbar sind.
Hier in diese Diskussion High Speed und Low Speed Einstellungen einzubringen halte ich nicht für zielführend, da es keine entspr. FW mit Strassenzulassung für den SLK gibt. Beim KW V.3 wird die HighSpeed Stufe werkseitig voreingestellt (der Kunde kann dies ja vor dem Kauf mit dem Werk abstimmen). Der LowSpeed Bereich ist in Druck- und Zugstufe voll einstellbar.
Und das ein Stabi die Druckstufe unterstützt ist natürlich vollkommener Unsinn, vielleicht ist es auch nur etwas unglücklich ausgedrückt
Es ist also nicht so wie bei Motorrad Gabeln, wo über dem Öl ein genau definiertes Luftpolster die Federung progressiv unterstützt.
Ein Dämpfer hat ganz klar seine eigene Aufgabe, ebenso wie eine Feder, das alle Komponenten aufeinander abgestimmt sein müssen ist trivial. Die Funktion des Stais wurde hier ja recht gut erklärt.
Insgesamt ein guter und informativer Thread wie ich finde, solche Diskussionen hatten wir vor einigen Jahren hier häufiger, das bringt uns weiter.
Convertible
230 Powerdome
///AGM - NonEco | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
| Geschrieben am 15.07.2012 um 12:32 Uhr
| Hi Convertible,
ganz Deiner Meinung.
Bei den Koni Dämpfern muß ich mal nachhaken: sind die wirklich einstellbar? Auf deren Homepage und bei diversen Händlern liest man immer nur "nachstellbar" und man findet einige Hinweise, daß diese Funktion nur zum nachjustieren bei nachlassender Funktion sei.
Auf der Koni Homepage wird aber noch zusätzlich gesagt, das sei zum Feintuning für den Kunden.
Kann man die Dämpfer im eingebauten Zustand "nachstellen"? Ich habe mal ein Video auf Youtube gesehen, wo der Dämpfer zum nachstellen erst komplett zusammengedrückt und mit einer Drehung arretiert werden muß.
Mich würden einstellbare Dämpfer interessieren, ausser den Konis habe ich da nur die Dämpfer von K-Sports aus deren Gewindefahrwerk entdeckt, die es einzeln (ca. 200,-/Stk.) als Ersatzteil gibt. Wäre vielleicht interessant, ob es die KW-Dämpfer evtl auch einzeln gibt.
Gruß, Holger
| Geschrieben am 15.07.2012 um 12:52 Uhr
| @convertible
Wollte eigendlich gar nix mehr schreiben, aber Dein Kommentar macht mir Hoffnung und ich lese zumindest erstmal weiter mit.
Aber nochmals:
Ich vergleiche das KW mit nem halb so teuren FW, den es dann auch mit Pauken und Trompeten verliert - ZUDEM dann die schlechte Qualität.
Alles aus eigener und mehrfach anderweitig erlebter Erfahrung.
KW wollte mir übrigens Garantieleistungen verwehren weil ich den Einbau durch eine Fachwerkstatt nicht dokumentieren konnte.
War seinerzeit ein 13k Euro Gesamtpaket wo das nicht separat aufgeführt wurde.(Firma gibts auch nicht mehr)
Erst als ich erwähnte, das mir zB in Foren sehr viele solcher Fälle bekannt sind, welche alle auch Kontakt zu KW aufgenommen haben, wurde sofort eingelenkt.
Habs danach verkauft - getauschte (angeblich hochwertigere) Daempfer sind bei anderen mitlerweile erneut gebrochen.
Wie gesagt - sowas ist bisher nicht einmal mit dem billigsten Schrottdämpfer passiert.
Wie schlecht der Dämpfer anspricht etc, will ich erst gar nicht schreiben.
Ich weiss - irrelevant alles, wie auch meine Äusserungen zu Stabies - weil sich ja hier noch nie jemand kritisch darüber geäussert hat.
So. | Antworten
|  | Anonym :1938
Mitglieder: 0
Im Chat : 0
