Tipps und Technik R170 » » Thema: Traumfahrwerk! |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ) |
User seit 19.06.2012
| Geschrieben am 10.09.2014 um 23:04 Uhr
jcool schrieb:
Mmmh ne, ich meine grad bei schnellen Fahrten >200. Da ziehen einen die Dämpfer nach Bodenwellen dermaßen schnell und stark wieder runter, dass es Löcher im Bauch gibt
Aber jaaaaaaaaa... meckern auf hohem Niveau hier, mal wieder. Bin ja schon ruhig ^^
Hi jcool,
dann dreh die Zugstufe auf keinen Fall weiter zu!!! Was du da schreibst hört sich für mich danach an, dass dein Fahrwerk sich bei aufeinander folgenden Bodenwellen herunterpumpt und deshalb härter wird! Und zwar von Welle zu Welle! Das resultiert daraus, dass nach dem Einfedern die Zugstufe das Ausfedern nicht in ausreichendem Maß zulässt bevor die nächste Bodenwelle kommt. Somit ist weniger Federweg vorhanden und da die Dämpfer ja progressiv arbeiten, ist das Fahrwerk im (halb) eingefedertem Zustand härter.
Vielleicht hast du ja auch nicht die KW Grundeinstellung in der Zugstufe, sondern eine weiter zugedrehte Stellung!? Dreh doch einfach mal VA + HA ein oder zwei Klicks (Vierteldrehung pro Klick) gegen den Uhrzeigersinn, also auf und fahr dann mal eine wellige Autobahn. Wenn es dann gemütlicher ist hast du die Ursache gefunden.
Hobi
R170 Pre Fl: Mit dem kleinen Schwarzen ist man eben immer gut angezogen | Antworten
E-Mail an hobi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2004
 | |  | Affiliate-Anzeigen:
User seit 04.05.2012
 | Geschrieben am 12.09.2014 um 12:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jcool am 12.09.2014 um 12:45 Uhr ]
Hi jcool,
Hobi
Hey Hobi,
denke nicht, dass das der Fall ist. Das Fahrwerk tut eigentlich genau das, was es soll - das Fahrzeug maximalst auf der Fahrbahn halten.
Ich bin da nur etwas empfindlich
Und es ist die KW Grundeinstellung drinnen... aber ich kanns ja mal kontrollieren. Vielleicht hat sich wer bei KW "verdreht" Wie viele Klicks auf oder zu sind denn Grundeinstellung?
http://www.highend-computer.de | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
| Geschrieben am 13.09.2014 um 01:27 Uhr
| Hi jcool,
glaub mir, was du da beschreibst hörts sich echt nach herunterpumpen des Fahrwerks an, weil die zu höhe Zugstufe die Federn nicht genug ausfedern lässt wenn die nächste Bodenwelle kommt. Dann federt es wieder ein und kann wieder nicht genug ausferdern bevor die nächste Welle kommt... Das bewirkt, dass der Federweg von Welle zu Welle abnimmt und das Fahrwerk immer härter wird, weil es in diesem, oberen Bereich des Federweges deutlich härter ist als im Anfangsbereich des Einfederns. Du pumpst dich somit tiefer und härter.
Das gilt, wenn die Bodenwellen sehr kurz aufeinander folgen. Oder hast du auch "Rücken" wenn die Wellen in weiteren Abständen folgen? Dann bist du halt doch ein Weichei
Die Grundeinstellung de KW V. 2 ist bei VA + HA 1,5 Umdrehungen auf. Ein Klick beim Drehen bedeutet 1/4 Umdrehung. Eingestellt wird immer von voll zu. Aufdrehen kann man von 0 auf maximal 3,5 Umdrehungen. Hört sich nicht viel an, sind aber eine Menge Klicks. Und jede 1/4 Umdrehung kann schon spürbar sein.
Hobi
User seit 18.12.2007
 | Geschrieben am 27.09.2014 um 12:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 27.09.2014 um 12:01 Uhr ]
da Joschi gestern zu Besuch kam durfte ich seinen auch mal probefahren.
War schwer angetan - bei einer mir bekannten S-Kurve (bergab/bergauf) hatte der SLK von Joschi trotz "ordentlichem" Tempo noch Gripreserven da wo ich mit meinem SerienSLK (rel. neues Fahrwerk) schon längst beim kämpfen mit der Schwerkraft/Karosse gewesen wäre und nen Abflug gemacht hätte. Hat mich so bisschen an den Mini Works erinnert, den ich in den beiden Kurven auch mal reindreschen durfte. Von der "Härte" fand ichs noch ok, dürfte für mein Empfinden noch etwas "weicher" aufgedreht sein, aber lässt sich ja einstellen.
An die C32er Bremse muss man sich auch erst gewöhnen
Kommt definitiv auf die "To-Do-Liste" der nächsten Dekade, wenn das Fahrwerk mal wieder fällig ist.
Bari
P.S: Das Ganze noch mit Sperrdiff...
Mercedes-Benz SLK 230
1.Platz AYA Einsteiger Unlimited
|  | Affiliate-Anzeigen:
|  | Anonym :749
Mitglieder: 8
Im Chat : 0
