Tipps und Technik R171 » » Thema: Nachträglich montierbare Lordosenstütze Teilenummer? |
User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 08.07.2012 um 21:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Udo_B am 08.07.2012 um 21:29 Uhr ]
Es geht auch billiger und unsichtbar:
Da ich das ganze auch schon bei meinem vorigen Wagen gemacht habe hier eine kurze Anleitung:
Lordosekissen ohne Bezug, also nur diesen Schaumstoff besorgen (Orthopädieladen oder in der Bucht, kostet 5-15,-)
bei der Rückenlehne das Leder abziehen (Anleitung hier im Forum unter Heizung der Rückenlehne wechseln)
Dann einfach das Kissen passend zuschneiden und an vorher markierter Stelle mit etwas doppelseitigem Klebeband fixieren.
Leder wieder drüber und alles zusammenbauen.
Etwa 1-2h Arbeit, kaum sichtbar, gut spürbar und die Sitzheizung hat noch volle Funktion.
Udo | Antworten
E-Mail an Udo_B Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 08.07.2012 um 22:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 08.07.2012 um 22:29 Uhr ]
Hi Udo,
Interessant - wie muss ich mir das vorstellen?
Da müsste ja der Rückenkeil hinter das Leder, den A$%&§wärmer und vor die Federung des Sitzes reinkommen, oder?
Aber beult das dann nicht die auf Passung geschnittene Ledergarnitur aus und diese wirft dann Falten oder hat an anderen Stellen nur Luft untem Kleid?
Wo gibts denn solche Keile?
Hat jemand vielleicht Bilder, auf welchen sowas in einem 171 mit Viecherlhaut-Sperrsitzen verbaut ist?
Habe mir schon ganz interessiert den Einbau der Opel Astra Mechanik in einen R170er Sitz durchgelesen - sowas wäre natürlich das Nonplusultra.
Aber die 170er Sitze haben m.E. wesentlich mehr Fleisch auf den Rippen, als die Bestuhlung in unseren Nasenheimern.
Im 171er stelle ich es mir aus Platzgründen nicht unproblematisch vor, eine verstellbare Lenden-Masseuse (in diesem Zusammenhang bewusst nicht Masseurin ) einzubauen.
P.S. Belastet das nicht die Heizdrähte, wenn sich da was ausbeult, was vorher noch glatt war?
Da könnte man ja ggf. auch so eine aufblasbare Heckentlastung hinter das Leder klemmen - dann wäre das Ganze auch noch stufenlos verstellbar.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 09.07.2012 um 15:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Udo_B am 09.07.2012 um 15:21 Uhr ]
ich hab sowas hier:
http://www.amazon.de/UNIVERSAL-KISSEN-Halbrolle-R%C3%BCckenkissen-Beinkissen/dp/B0030DS0NS
von meiner Physiotherapeutin bekommen. und probiert, in welcher Höhe es gut passt.
Dann habe ich der Einfachheit halber den kompletten Sitz ausgebaut und mit rein genommen, da dann die Kopfstütze raus, hintere Verkleidung runter und das komplette Rückenlehnenpolster rausgenommen (nach Anleitung hier aus dem Forum)
Das Leder kann man dann mitsamt Heizung aushängen und hochklappen.
Das Kissen musste ich in der Mitte teilen, da dort ein Spanndraht im Sitz verläuft. Die Seitenteile des Kissens habe ich dann mit einer einfachen Schere etwas abgerundet, damit das Leder später besser drüber passt. Die beiden Halbrollenteile habe ich dann mit doppelseitigem Klebeband auf dem Schaumstoff des Sitz fixiert und das Leder wieder aufgespannt.
Ich werde heute Abend mal ein Foto vom fertigen Zustand machen.
Udo | Antworten
| Geschrieben am 09.07.2012 um 22:15 Uhr
| Prima,
besten Merci, Udo für die Bilder.
Aber das wirft schon ein bisserl Falten und unter der eingelegten Rückenstütze sieht es aus, als ob da Luft zwischen Leder und Sitzfüllung wäre.
Ich tendiere eher dazu, anstelle des Schaumgummis den aufblasbaren Fussball hinters Kuhfell zu packerln.
Der hat mehr Höhe und dürfte sich dem Lederbezug besser anpassen.
Mal sehen, ob ich es mich traue, den Sitz zu häuten...
Die Rückenheizung leidet nicht unter der Dehnung?
Beste Grüsse
Hubert
| Geschrieben am 10.07.2012 um 13:16 Uhr
| Ah ja,
besten Dank für Deine Infos.
Muss mir wohl das Stuhlskelett mal ohne Kuhfell ansehen, um zu verstehen, was sich hinter der Haut verbirgt.
Mein Traum wäre so ein Umbau, wie in dem 170er-Thread - verstellbar von aussen.
Ansonsten bleibt es wohl bei einem Kissenbezug für den Fussball hinters lahme Kreuz.
Hat jemand einen Plan, wo man ggf. orientbeiges Leder herbekommen könnte?
Habe mir im Web schon einen Wolf gesucht - und der alte Schuhmacher, der mit das Sackerl stricken könnte hat keinen Plan. Der kennt nur schwarzes und braunes Leder...
Beste Grüsse
Hubert
| | Anonym :1277 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
