[ Beitrag wurde zuletzt editiert von rietje am 22.06.2012 um 21:12 Uhr ]
patrickjacobs schrieb:
als er iemand is die mij op weg kan helpen naar een werkplaatshandboek voor een slk 200 r170 bouwjaar 07/2000 zou ik heel erg fijn vinden.
zou er graag zelf aan sleutelen.
weet iemand of de slk die ik bezit ook uitgelezen kan worden met pc via obsd?? welke en waar te vinden in de auto
Patrick, misschien is dit voor jou interressant, copïeer het onderstaande naar 'google' , is een SITE waar je een volledig engelstalig werkhandboek voor de slk
kan bestellen .
Als je een beetje handig bent met je handen icm auto's en kunt googlen (of dit forum goed door kunt spitten) dan is een werkplaatshandboek echt niet nodig. Over het algemeen vrij eenvoudige veel voorkomende techniek.
Een MoPf model (die van jou dus) kun je gewoon met OBD uitlezen. De aansluiting zit zoals altijd bij OBD in het interieur en wel vlak bij het handeltje om de kap te ontgrendelen. Bij de pre-MoPf modellen zit de aansluiting bij de ecu via de oudere grote ronde stekker. Wil je echt alles uit kunnen lezen dan is stardiagnose de beste oplossing (de oem MB apparatuur). Voor huis tuin en keuken gebruik of het simpel tevoorschijn toveren van een code volstaat eenvoudigere apparatuur.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von TomH am 28.06.2012 um 09:50 Uhr ]
Geen ervaring mee. Ik heb op het werk (simpele) universele uitleesapparatuur en dat is zo nu en dan handig. Maar voor 1 auto (huis tuin en keuken gebruik) heb je het eigenlijk zo weinig nodig (vrijwel nooit, zeker niet voor een auto die maar 10k per jaar rijd ofzo) dat het vaak zinvoller is om het te laten doen.
De R170 komt nog uit de tijd dat er veel minder uit te lezen viel dan vandaag de dag, dus wat dat betreft is eenvoudigere apparatuur wellicht afdoende. Maar ik zou er persoonlijk niet teveel geld aan uitgeven als dat niet nodig is!
