Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach UND Zentralverriegelung funktionieren nicht mehr |
User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 18.06.2012 um 20:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lan am 18.06.2012 um 20:41 Uhr ]
hallo thomas,
evtl. solltest du auch noch ein paar infos geben:
wie ist denn genau der zeitliche zusammenhang? ging beides zum gleichen zeitpunkt nicht mehr? ging es nacheinander nicht mehr? in letzterem fall: war vor dem 2. ausfall ein reparatur/diagnoseversuch an der anderen baustelle?
und:
"wie" funktioniert das dach nicht? schon verstanden - geht nicht auf
aber:
gar kein mucks (schalter bleibt dunkel)?
schalter blinkt / leuchtet aber nix bewegt sich?
koferraumdeckel geht auf und dann ist ende?
wenn du auf zumachen drückst, passiert dann was (kontrollampe / geräusche)?
ist ein dachmodul verbaut?
wurde vielleicht eine motorwäsche gemacht (eigene schlechte erfahrung)?
sonst irgendwas, das zeitlich mit dem ausfall zusammenhängt, aber vermeintlich gar nix damit zu tun haben kann?
viele grüße,
michael | Antworten
User seit 06.11.2011
| Geschrieben am 23.06.2012 um 16:52 Uhr
lan schrieb:
hallo thomas,
und:
aber:
viele grüße,
michael
Hallo Michael,
will Euch gerne ein wenig mehr erzählen, alles würde zu lange dauern
Angefangen hat es, das die Zentralverriegelung nicht mehr funktionierte, somit bin ich zu Mercedes gefahren. Die haben dann in Intervallen von 2 Stunden angerufen und gesagt das die Zentralverriegelungspumpe und das Lichtmodul ausgetauscht werden muss. Da die Kosten sehr hoch waren und ich nicht das Geld dafür hatte, habe ich gesagt das ich es erst einmal reparieren kann.
Nachdem im März so schönes Wetter war, habe ich mir gedacht, jetzt fahre ich mal offen. Doch es tat sich gar nichts. Der Glücksknopf blinkt ganz normal, höre aber kein Geräusch der Hydraulikpumpe. Auch der Knopf zum schliessen hattte keine Effekt, man hörte nichts. Ein Dachmodul ist nicht verbaut. Anders ist es bei der Zentralverriegelung, hier höre ich die jeweiligen Geräusche vom öffnen und schliessen, die Blinker blinken auch.
Danach bin ich dann über dieses Forum an Joachim Horn gekommen und wollte meinen Wagen bei Ihm reparieren lassen. Dies gestaltete sich durch die Entfernung nach Köln relativ schwierig.
Es wurde neben der Zentralverriegelungpumpe auch das Relais im Motorraum ausgetauscht. Danach hat das Dach für einen Tag funktioniert, dann aber wieder nicht mehr. Begründung war, das der Fehlerspeicher gelöscht wurde. Vorher kam die Meldung im Speicher ungefähr "Hydraulikpumpe" überhitzt oder so.
Joachim riet mir, den Fehlerspeicher bei Mercedes auslesen zu lassen was ich bis heute nicht gemacht habe. Mikroschalter wurden nicht kontrolliert und mir fehlt das nötige Geschick, damit auf die Suche zu gehen.
Ich werde weiter berichten.....
E-Mail an thomasnoven Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2001
| Geschrieben am 24.06.2012 um 11:32 Uhr
| HMM
Mir kommt da eine Idee.. da beides nicht geht oder nur ab und an mal... schaue Dir mal den Massepunkt im Heck an, ob die Massekabel da alle noch OK sind ! GGF ist da ein oder 2 gebrochen
Der ist rechts am Kotflügel, dazu mußt Du die rechte Seite der Kofferraumverkleidung mal ausbauen.
Siehe Bild
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
SLK R170 - Das Original - mit den Powerdomes
| Geschrieben am 13.07.2012 um 15:38 Uhr
TealC schrieb:
HMM
Siehe Bild
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
Hallo, war heute Bei MB und die haben JEDEN Fehlerspeicher ausgelesen den es gibt und haben KEINEN Fehler gefunden. Die müssen sich "zu Fuss" nun auf die Suche gehen. Dein Tipp ist glauebei ch schon sehr gut, nur ich bin absoluter Laie und kann die Verkleidung leider nicht ausbauen. Aber VIELEN DANK!!! | Antworten
| Geschrieben am 16.10.2012 um 17:38 Uhr
thomasnoven schrieb:
ich habe ein Problem mit meinem SLK R170 Bj. 30.04.1999 und hoffe Ihr könnt mir helfen da ich wirklich mit dem Latein am Ende bin.
Problematik 1 :
Das Dach geht nicht mehr auf. Es wurde bereits das Relais getauscht und das Dach hat auch funktioniert,
jedoch erst als der Fehlerspeicher (Meldung Hydraulik ?!?) gelöscht wurde. Nun die Frage, ob die Hydraulikpumpe
defekt ist. Leider konnte die Werkstatt das Problem nicht lösen, deshalb wende ich mich an Euch. Oder gibt es andere Lösungsansätze ?!?
Problematik 2 :
Die Zentralverriegelung funktioniert nicht mehr. Die PSE Pumpe wurde bereits durch eine neue ersetzt, leider kam
die Werkstatt nicht in den Fehlerspeicher der PSE Pumpe und konnte mir da nicht mehr weiterhelfen.
Herstellerschlüssel: 0710
Code: 338
142 KW/193 PS
BITTE HELFT MIR
hier meine Leidensgeschichte.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=75822&forum=5
Ich habe jetzt trotz Erneuerung der PSE Pumpe immer noch eine defekte Zentralverriegelung.
Laut Mercedes liegt es an der Steuereinheit der Zentralverriegelung die versteckt hinter der Verkleidung fürs Autoradio liegen soll. Eine Teilenummer konnte er mir nicht nennen, ausser das der Preis bei 900 € plus Einbau liegt.
Meine Frage nun; Wer kann mir die Teilenummer nennen und optimalerweise; wer kann die einbauen?
Mein SLK ist von 09/1999
Das Dach funktioniert wieder einwandfrei.
Hoffe Ihr könnt mir helfen !!! | Antworten
| | Anonym :1208 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
