Tipps und Technik R170 » » Thema: Kurzes Heulen bei warmer Maschine |
User seit 09.11.2010
| Geschrieben am 17.06.2012 um 07:37 Uhr
Odin schrieb:
Was Ihr für Probleme habt. Mannomann, fahr in die Werkstatt. Haste keine Kohle: SLK weg. Punkt.
Gruß aus Köln
Ralf,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf 1,Porsche 944,G
Damit hast du dich jetzt aber voll disqualifiziert!
Nur Nullen haben keine Ecken! | Antworten
E-Mail an pewie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.08.2011
| Geschrieben am 17.06.2012 um 08:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Scherenschleifer am 17.06.2012 um 08:59 Uhr ]
Wackel mal am Auspuff, bei mir war der Auspuffhalter mitte rechts abgerostet.
Habe es letzten Monat beim Ölwechsel bemerkt.
Hatte auch , wenn ich den Wagen aus der Garage (Kalt) über den Absatz fuhr , so ein Quälendes Geräusch.
Dachte auch immer an das A- Getriebe, da es (laut Suchfunktion) im kalten Zustand eh seltsame Geräusche von sich gibt.
Oder an einen Stoßdämpfer.
Seitdem ist (dank eines Spezl mit schweissgerät) das Geräusch weg.
Hoffe mal das Forum sinkt nicht auf VW , BMW
ab
Gruß Schsch | Antworten
E-Mail an Scherenschleifer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.07.2011
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.06.2012 um 14:53 Uhr
pewie schrieb:
Gruß aus Köln
Ralf,
Schönwetter:
Nun, ein Geräusch über ein Forum zu lokalisieren und dann die Lösung zu geben , was für eine Qualifikation.
Nun, in der Werkstatt lässt man den Meister walten, der hört sich das an, gibt Lösungsvorschläge und dann kann man entscheiden.
Alles Andere ist Glaskugel-Guckerei.
Gruß aus Köln
Ralf,
Schönwetter:
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf 1,Porsche 944,G | Antworten
| Geschrieben am 17.06.2012 um 18:25 Uhr
Odin schrieb:
pewie schrieb:
Gruß aus Köln
Ralf,
Schönwetter:
Gruß aus Köln
Ralf,
Schönwetter:
Das ist evtl. bei für Ignoranten der Fall.
Nimmt man sich der Probleme jedoch an kann man durch geziehltes Nachfragen die diffusesten Fehlerbilder lösen, was in allen Foren der Welt täglich gezeigt wird.
Auch ich halte Deinen Kommentar eher als unqualifiziert und Off-Topic. Wenn Du nicht helfen kannst oder willst warum dann ein solcher Kommentar.
Das kenne ich so ehrlich gesagt gar nicht von Dir!?!
SLK 230 Facelift | Antworten
E-Mail an Osiris Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.06.2012 um 18:50 Uhr
| OK gebe mich geschlagen.
Gilt nur für mich: Ehe ich tagelang versuche ein Geräusch zu erklären und am Wagen die Eventualitäten abklappere, fahre ich mal schnell in die Werkstatt und weiß dann sofort, was Sache ist.
Gruß aus Köln
Ralf,
Schönwetter:
| Geschrieben am 17.06.2012 um 21:02 Uhr
| Wenn Du so eine Werkstatt hast, dann ist das die sauberste und schnellste Variante richtig.
Ich habe zb eine solche noch nicht gefunden. Heutzutage kann nichtmal die NL Bremsen korrekt wechseln und die Meister meinen die Komprressoren liefen trocken...
Bei solcher Kompetenz bezweifle ich stark, dass da noch irgendjemand arbeitet der Geräusche deuten kann..
Dies wird erst wieder der Fall sein wenn Stardiagnose eine Geräuschdeutung unterstützt.
User seit 16.06.2012
| Geschrieben am 17.06.2012 um 21:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ozon am 17.06.2012 um 21:37 Uhr ]
Du wirst lachen aber so abwegig ist das nicht, der Vater eines Freundes war eine Zeit lang bei Daimler in der Softwareentwicklung, um Getriebe etc. per Geräuschprofil zu diagnostizieren, allerdings war das glaube ich eher so für die Entwicklungsphase der Teile und nicht für die Werkstätten oder so. Eingesetzt wird das aber.
EDIT: Dass man einen genauen Defekt feststellen kann glaube ich jedoch nicht, aber OB das Teil defekt ist, kann man wohl so auf jeden Fall feststellen.
SLK 200K - BJ 2001 | Antworten
E-Mail an Ozon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.01.2012
| Geschrieben am 17.06.2012 um 21:41 Uhr
| Ich schließe mich Odin an und würde auch erst einmal in die NDL fahren und das Geräusch einen Mechaniker anhören lassen, bevor ich hier tagelang auf Antworten warte, die auch nur Vermutungen sind. Möglicherweise hat bei Benz gleich jemand einen Lösungsvorschlag.
Allerdings wäre ein Video, auf dem das Geräusch deutlich hörbar ist, für das Forum vielleicht vorteilhafter als eine schriftliche Beschreibung....
Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor Special Edition
E-Mail an SLK200SE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.12.2011
| | Anonym :960 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
