Tipps und Technik R172 » » Thema: Taster-Reihe in der Mittelkonsole ausbauen
User seit 19.08.2012
 Geschrieben am 14.06.2013 um 15:46 Uhr
wie bekomme ich die Dachöffner-Einheit von der Mittelkonsole?
Ist die geschraubt oder gesteckt?
Alles andere lässt sich gut demontieren, aber an dem Teil hänge ich, bzw. die Mittelkonsole fest!
Besten Dank
Grueße
  E-Mail an SLKarlie    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.11.2011
 Geschrieben am 14.06.2013 um 16:57 Uhr
am besten die Mittelkonsole wie in den anderen Beiträgen beschrieben ausbauen, die Kabeln sind alle gesteckt, der Schalter wird von hinten verschraubt sein,... sag, wofür willst du das ausbauen?
  E-Mail an xfred343    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Taunusboy
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 14.06.2013 um 23:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Taunusboy am 14.06.2013 um 23:50 Uhr ]
Der Cupholder muss nicht entfernt werden, die Dacheinheit besitz vorn eine Schraube und wird dann mit Kraft nach oben heraus gezogen. Hier meine Anleitung aus HiFi-Telecom mit Video (ganz oben): http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=79367&forum=6&start=30&highlight=
R170: 320 --- R171: 55 --- R172: CDI
 Geschrieben am 15.06.2013 um 10:59 Uhr
Danke für den Tip. Probiere ich mal aus. Hatte mich bisher nicht getraut, ein bißchen mehr Kraft aufzuwenden, denn nach fest kommt ja bekanntlich ab!
@xfred343
ich will von Klimaanlage auf Thermotronic umbauen. Mal sehen, ob ich es hinkriege.
Grueße
   Taunusboy
 Geschrieben am 15.06.2013 um 19:31 Uhr
SLKarlie schrieb:
... nach fest kommt ja bekanntlich ab!
Daher schön fest ziehen, sonst geht´s eben nicht ab.
Hatte beim ersten Mal auch Angst etwas zu beschädigen, die Metallklemmen sind aber sehr solide gemacht. Gehe wie in meinem Link beschrieben vor.
 Geschrieben am 16.06.2013 um 10:25 Uhr
Ich meine die Dachöffner-Einheit abziehen. Einfach nach oben?
Die Blende vorne beim Comand hatte ich schon abgezogen. Das ging auch ganz gut.
   Taunusboy
 Geschrieben am 16.06.2013 um 21:41 Uhr
Ja einfach mit Schmackes nach oben heraus ziehen. Man kann die Einheit aber auch in der Mittelkonsole belassen, dann muss man aber an der Konsole ziehen, damit sich die beiden Blechlaschen lösen.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 13.08.2012
 Geschrieben am 18.06.2013 um 13:23 Uhr
Habe da auch eine Frage.
Wie kommt man bitte in das "Engineering Menu" bei R172 ?
Danke
Dirk
  E-Mail an dnoeller    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.02.2013
 Geschrieben am 18.06.2013 um 16:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Joxsa am 18.06.2013 um 16:55 Uhr ]
Tastenkombination bei Audio20: "Telefon auflegen (rot)" & "#" & "1"
alle drei gleichzeitig drücken für 2 sek oderso...
(falls du das meinst)
bei Command :weiss nicht???
  E-Mail an Joxsa    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   melmac
User seit 11.08.2011
 Geschrieben am 18.06.2013 um 19:26 Uhr
Ist beim Comand genauso... alle 3 für ca. 5 Sekunden halten.
Gruß Alfred
>Keine Panik, ich weiß durchaus nicht, was zu tun ist<
Z3 2001 - 2007; Z4 2007 - 2008;
R171 200 2008 - 2011; R172 200BE - 2011 bis 2013; R172 250 CDI 2013 bis ???
  E-Mail an melmac    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1150
mbslk.de ... The SLK-Community27.431.069
Ja, habe ich
Ja, mache ich
