Tipps und Technik R170 » » Thema: Dreieckfenster Variodach, letzter Mikroschalter bei Schließung defekt, wo ist der? |
User seit 25.02.2019
| Geschrieben am 29.03.2019 um 18:23 Uhr
Ramius schrieb:
trenne einfach das blaue und das braune Kabel aus und verlege neue, ich hatte das auch,obwohl positiv auf Durchgang, bleiben die Dreiecksfenster unten.
Wenn kannst du ja provisorisch mal einen Bypass einbauen und dann wirst du sehen, dass dier volle Aderdruchmesser von je 2x 1,5mm² benötigt wird.
Erst dann laufen die Fenster wieder.
Follow us on Google +:
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
So, Kabel gewechselt aber funktioniert immer noch nicht...
Beim Öffnen sieht alles ok aus, außer das die Pumpe weiterläuft bis ich den Knopf loslasse. Er bleibt auch rot erleuchtet. Sollte doch ausgehen oder nicht und die Pumpe automatisch abschalten?
Wenn ich dann das Dach wieder schließe geht es auch normal zu, Fenster fahren nicht. Ich muß erst den Kofferraum einmal öffnen und schließen. Dann geht es... machmal.
Ich vermute irgendwo einen Microschalter defekt.
Die Dachmikroschalter funktionieren, verriegeln tut es auch. Hab den Dachhimmel entfernt.
Microschalter im Kofferraumschloß funktioniert auch.
irgendwas stimmt doch mit der Schaltsequenz nicht.
Gruß Helge
VW Passat, Volvo 850R, Volvo40, Volvo V70, Volvo XC90 V8, VW Jetta Sports Wagon, BMW X3, VolvoXC90 - Golf 2, Golf1 Cabrio, Suzuki Sj413, Smart, Nissan Micra, Golf 3 GTI, Smart, Fiat Uno Turbo 1.3ie, Peugeot 206, Audi TT, Golf 4, VolvoC70, Alfa Romeo Mito, | Antworten
E-Mail an turbo712r Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.08.2009
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 30.03.2019 um 14:18 Uhr
Moin!
Falls das mit dem Schwalbenschwanzdrücken nix bringt... Kabelbruch zum S69/12 = Schalter im Schloß kommt auch schon 'mal vor, was auch erklärt, daß es nach Bewegung (Deckel auf/zu) manchmal weitergeht im Ablauf.
Die Stati der Schalter lassen sich einfach messen am Steuergerätestecker, wenn's gerade hakt im Ablauf. Brücken der Anschlüsse, also geschlossenen Schalter "vortäuschen", geht auch kinderleicht.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 30.03.2019 um 19:43 Uhr
Ramius schrieb:
Moin Helge,
drücke mal auf die "Schwalbenschwänze"
http://nemigaparts.com/img/catalogs/epc/mb/bm/9c09f869f78227512eb6b4a9d2768398.png
hier im Bild die Ecken des Heckdeckels
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=731&mode=&order=0&thold=0
Ich vermute dass die Mikroschalter S69/7 und oder S69/8 nicht vernünftig schalten.
Passt so ein bisschen zu Deiner Aussage, dass Du erst den Heckdeckel öffnen und schliessen must....
aktuell:
Ich glaube ich habe es! es war eine kombination von den Einstellungen der der Abstandschrauben für den Kofferraumdeckel wie JW61 geschrieben hat.
jw61 schrieb:
Heckdeckel erst öffnen dann schließen bevor das Dach funktioniert hatte ich auch mal. Ein wenig Feintuning an der Abstandseinstellung in den Ecken, und das Problem war gelöst.
Welche Ecke genau, merkst du durch drücken auf die Schwalbenschwänze bei geschlossenem Heckdeckel.
Schwarz-Leistung-Kabrio
Mikroschalter S69/7 und oder S69/8 werden damit geschaltet. Habs nun hinbekommen. Glaube ich jedenfalls habe aber trotzdem das blaue und braune Kabel auch ersetzt. Die waren arg gequetscht.
Danke euch!
Gruß Helge
| Geschrieben am 11.11.2022 um 17:36 Uhr
| Sooo alle Jahre wieder...
...fahren auf einmal die kleinen Dreiecksfenster nicht mehr hoch
Der Dachschalter in der Mittelkonsole bleibt an und die Pumpe hinten läuft ca 1Minute bis sie dann "genervt" von selbst abschaltet.
Da ich ja das Prozedere vom Silbernen 170.449er schon kannte, war heute mal wieder "D-Day" und das wilde Schrauben begann um 09:00 Uhr heute morgen.
aktuell:
ab 2015: 172.457 Palladiumsilber
ab 2022: 170.447 Linaritblau
| Geschrieben am 11.11.2022 um 17:43 Uhr
| erst Mittelteil Kunststoff vom Kofferraum demontieren, an der das Schloss von Heckdeckel sitzt...
Rolo demontieren
rechts Endschalter Rolo mit Kabelbinder fixieren.
alle Kunststoffdübel lösen von der Seitenverkleidung rechts und Heckdeckel in 45° Stellung fahren.
Man braucht den Micor/Endschalter vom Rolo nicht vom Seitenteil demontieren, die Verkleidung einfach hinten in den Kofferraum legen so dass das VD wieder eingefaltet werden kann.
aktuell:
| Geschrieben am 11.11.2022 um 17:47 Uhr
| rechte Seite Dachhimmel Verkleidung und Seitenteil Verkleidung demontieren, > 3 Schrauben lösen und hintere Verkleidung geclipst...
linke Seite Verkleidung Seitenteil Schrauben nur anlösen nich ausschrauben und die drei stirnseitigen Schraumen Sachhimmel lösen und Dachhimmel entnehmen, dann siehts so aus
aktuell:
| | Anonym :702 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
