Tipps und Technik R170 » » Thema: Schlechter Durchzug 230K PreFL Automatik |
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 19.06.2012 um 21:40 Uhr
| Jetzt schreibst Du plötzlich von einer Kupplung.........
Das wird ja immer verrückter hier.........
Entweder ist die Kraftstoffppe. defekt, oder der K.Filter ist dicht, oder die Karre hängt im Notlauf, oder die Bypassklappe bleibt geöffnet, oder der NW-Versteller regelt nicht auf Früh.
Voraussetzung für die letzt genannten Möglichkeiten ist, dass der LMM ok ist, sonst geht die Karre in den Notlauf (Selbstschutz)................
Convertible
230 Powerdome
///AGM - Aus Freude am Drehmoment | Antworten
| Geschrieben am 19.06.2012 um 22:03 Uhr
| Kann sein, dass es schon mal gepostet wurde: Reset vom ATG:
das 5-Gang Automatikgetriebe läßt sich einfach resetten, dazu
- Zündung auf Pos. 2
- Gaspedal auf Kickdown und >5 Sek. halten
- Zündung auf Pos. 0
- jetzt Gaspedal loslassen
- >2 Minuten warten (by jw61/Jürgen)
Der Motor muß Betriebstemp. haben (Motor aus)
- Zündung Stellung 2
- Hebel auf ´´N´´ (ganz wichtig, da nur dort adaptiert wird)
- Pedal mehrmal langsam durchtreten (nicht immer mit KD)
- Pedal auf Vollgas halten
- Zündschlüssel auf ´´0´´ das Pedal 5 Sek. halten. (by Convertible)
Viel Erfolg! Dieter.
User seit 05.05.2012
| Ich habe gemutmaßt, also "könnte es die Kupplung sein?". Ich habe dazu zu wenig Ahnung, daher frage ich ja.
Der LMM ist in Ordnung und MB sagte er ist nicht im Notlaufprogramm, dann würde er nicht hochdrehen und nicht die Endgeschwindigkeit erreichen.
Aber es bleiben ja noch genug Möglichkeiten ürbig die Du da aufzählst. Ich wollte hier auch eigentlich nur berichten, als "Lösung" bleibt wohl nur noch der Weg zur Werkstatt und ich hoffe dass die den Fehler finden.
Denn auf Verdacht tausch ich da jetzt mal nix mehr.
Steffen | Antworten
E-Mail an Mr S Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1127 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
