User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.06.2012 um 11:11 Uhr
| Wann das geändert wurde von beidseitig auf einseitig kann ich nicht genau sagen.
Leider ist die Gebrauchtwagengarantie abgelaufen.
War jetzt insgesamt bei drei MB Händlern und alle sagen was anderes. Letzte Info ist, dass das Türsteuergerät nicht neu programmiert werden muss, sondern nur der Fensterheber angelernt wird. Keiner hat einen Sensor zum Test. Ein anderer will zur Fehlersuche den Wagen zwei Tage haben-Preis dazu mehrere Hundert Euro ohne Ersatzteile.
Infos, Daten oder Werte zur Verkabelung oder die Möglichkeit nur den Sensor zu testen gibt es angeblich nicht.
Ich frage mich wie der Sensor seinen Impuls weiter an das Türsteuergerät gibt und ob man dies nicht anderweitig simulieren könnte. Damit könnte man den Fehler eingrenzen und .............. - warum ist der Sensor auf der Fahrerseite mit dem Türschloß so verbunden, dass er nicht ausgebaut werden kann ?
(Auf der Beifahrerseite kann man ihn ausklinken)
User seit 11.09.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.06.2012 um 20:06 Uhr
| Danke für den Tipp den Sensor mal mit der Beifahrerseite zu tauschen. Habe ich weiter oben schon beschrieben und versucht. Geht aber leider nicht. Stecker und Belegung ist gleich. Die Sensoren sehen auch gleich aus- haben aber eine kleine Abweichung von einer Teilenummer die aufgedruckt ist. Beim Tausch ging keine Seite mehr.
Wenn ich davon ausgehe, dass die Beifahrerseite voll funktionsfähig ist und ich diesen Sensor an die Fahrerseite anschließe,
und sich dann auch nix bewegt, könnte
1. das Türsteuergerät links mit defekt sein, oder
2. der Sensor von rechts , der ja ne andere Nummer hat, ist nicht kompatiebel mit links.
3. und, da der Sensor der Fahrerseite auch nicht rechts funktioniert, könnte der defekt sein oder er ist nicht kompatiebel mit rechts.
Leider komme ich so nicht zum Rückschluß welches Bauteil bei mir links defekt ist,
a) Sensor oder
b) Steuergerät der Tür. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.06.2012 um 20:20 Uhr
| Hi Guido,
wäre froh wenn es hier eine Mercedes Vertretung geben würde die sich etwas kundenfreundlich zeigte.
35€ für einen Kurztest- ne das gibt es hier wohl nicht. War bei drei Niederlassungen- in einer hat man keine Zeit für einen Test/oder keine Lust, in der zweiten will man den Wagen für 2-3 Tage haben und meint, es könnten schon einige Hundert € werden. In der dritten war der Meister nach 30 min. Wartezeit meinerseits nicht in der Lage auch nur ansatzweise zu erfassen wo ein Problem sein könnte.
Ne, also da mach ich es wirklich lieber selber. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.06.2012 um 20:09 Uhr
| Nachbericht:
Durch einen erneuten Test konnte ich doch feststellen, dass beide Infrarotsensoren funktionsfähig sind, da sie beide auf der Beifahrerseite arbeiteten.
Die Sensoren sind somit kompatibel in ihrer Funktion- jedoch nicht in der Bauform gleich.
Somit sollte man wohl sagen können, dass die Sensoren nicht die Fehlerquelle sind.
Damit war der nächste Verdächtige das TSG. Freundlicher Weise und sehr lobenswert hat mir
Hubert (MyFirstSLK) hier aus dem Forum
ein TSG übersandt. Dieses TSG funktionierte einwandfrei, jedoch funktionierte die Dachsteuerung weiterhin nicht über den Infrarotsensor.
Meine Ideen sind nun zu Ende.
Das Problem muss noch weiter entfernt von der Tür und dem TSG liegen.
Seltsamer Weise kann ich immer mal wieder mit viel Geduld und drücken von der Fahrerseite eine Bewegung des Daches hervor rufen. Jedoch bewegt es sich nur wenig und bleibt stehen.
Viele Grüße an Hubert vom Bodensee. | Antworten
User seit 02.08.2011
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.07.2012 um 16:33 Uhr
| So, jetzt war es ja mal 2 Tage richtig warm und ich habe das Dach öfters auf und zu gemacht.
Ohne weitere Änderungen oder Tests geht es jetzt plötzlich soweit von der Fahrerseite aus, dass es zumindest 3/4 öffnet.
Wie kann das sein ? Ich denke es ist kein Zufall, sondern die Wärme, da es nur dann geht, wenn es richtig warm ist. (daran, dass das Dach sich weigert unter 27 Grad zu öffnen sollte doch wohl kein Eigenleben und Starrsinn des Daches sein) das mir sagen möchte- "nur wenn es richtig schön ist öffne ich mich".
Hat einer ne Idee wie das zusammenhängen kann?
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.07.2012 um 16:33 Uhr
| Mein Schlußbericht.
Es ist weder das Türsteuergerät noch sonst sichtbar ein Bauteil defekt. Ursache ist Verschleiß an der Oberfläche des Infrarotsensor. Der Sensor ist beschichtet, so dass die Infrarorwellen gebündelt werden und so erst genug "Licht" ankommt um ein Signal zu senden. Die Beschichtung ist bei mir zum einen wohl durch die Laufleistung in Anspruch genommen worden und zum zweiten war Wachs drauf.
Da die Beschichtung verschlissen ist, kann man den Sensor nur tauschen. Da es die Fahrerseite ist, wird es recht teuer, da man es einschicken muss.
Also, seit vorsichtig beim polieren und einwachsen des Fahrzeuges. Nichts auf den Sensor kommen lassen. | Antworten
| Geschrieben am 30.07.2012 um 18:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 30.07.2012 um 18:30 Uhr ]
kannst es ja mal mit Handy-Display-Politur versuchen.
Schlechter wirds auf keinen Fall.
Edit: Nach erneutem Durchlesen verstanden - betrifft den Empfänger unterm Fahrerschloss.
Bei getauschten Noname-Schlüsselgehäusen soll es z.T. auch Probleme mit dem IR-Gedöns geben. Wegen der Qualität des Tauschgehäuses.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
