Bei meiner Automatikgetriebe ist diese kombi s/c. bei welcher Motor ist die kombi s/c/m zu haben?
nach meinem Verständnis gibt es die Modi S(port), C(omfort) und M(anuell) nur bei der 7G-TRONIC (7-Gang-Automatik).
Gruß, Barni
Also bei uns in der Garage steht ein 200K R171 mit 5-gang Automatik und ich kann zw S / C / M auswählen. Und bei M schaltet der wann ich will (z.B mit den Lenkradtasten)
dann war mein Verständnis wohl falsch. Es scheint also so zu sein, dass der manuelle Modus genau dann verfügbar ist, wenn man die Lenkradschalttasten mitbestellt. Dann kann man allerdings sowohl mit den Tasten als auch dem Wählhebel manuell schalten. Richtig?
Also ich hab den S-Modus immer dann angeschaltet, wenn mich bspw. jemand auf der Autobahn von hinten geärgert hat. Die Beschleinigung ist deutlicher spürbar und der ein oder andere war ziemlch überrascht wie der 200K so "in die Puschen kam".
