Hallo !
also ich habe die finnen , die du als erstes genannt hast auf meinem fl-model drauf meinslk ist silberfarben und ich muß sagen es sieht spitze aus .
die finnen sind zum kleben und halten bombenfest seid 3 jahren .
Hallo Martin,
Spiegel: Eriscar Design
Kiemen: Verrimaxx oder so ähnlich
Gib mal in der Suchfunktion " Kiemen oder Spiegel " ein dort findest du alles was du suchst und dazu brauchst.
Nur die Stichsäge zum Aussägen der Kotflügel gibt es im Baumarkt
LG. Martin
Martin 57 schrieb:
Hallo Martin,
LG. Martin
alles klar, danke...mal sehen ob ich so mutig bin selber an meinem SLK zu operieren
Ich hatte überlegt die Kiemen zusätzlich mit einer oder zwei schwarzen Schrauben mit einem Gegenblech durch das Blinkerloch zu sichern, aber ich glaube dich Schrauben werden zu sehr auffallen.....
Graf Zahl hatte diese wohl auch mit zwei Schrauben befestigt.
Moin Weisse83,
die Kiemen die Andreas (Graf Zahl) eingebaut hat sind auch die Einbaukiemen die du ja nicht möchtest. Die zwei Schrauben die du angesprochen hattest sind mit einem Metallbügel im inneren des Kotflügels verschraubt, damit die Kiemen aussen plan anliegen. Diese Schraubenköpfe sind im Regelfall schwarz Andreas hat hier wohl nur etwas stärkere genommen die halt silber waren. Wenn man diese dann mit einem Lackstift schwarz macht fallen sie nicht mehr auf. Da du dich ja für die Klebeversion entschieden hast wirst du das nicht brauchen.
Vielleicht siehst du ja mal auf einem Stammtisch oder bei einem Treffen einen SLK mit den Einbaukiemen dann siehst du auch gleich den gravierenden Unterschied zwischen den geklebten und den eingelassenen Kiemen.
Diese Klebekiemen egal in welcher Form gefallen mir überhaupt nicht, sieht einfach nur billig aus aber das ist meine persönliche Meinung.
LG. Martin
