| Geschrieben am 22.05.2012 um 19:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 22.05.2012 um 19:20 Uhr ]
Wenn das MSG noch nicht betroffen und auch die Lambdasonde sauber ist, wie Du schreibst, kommst Du noch mit einem blauen Auge davon.*
Wie man den Motorkabelbaum wäscht? Weiß ich nicht. Vielleicht meldet sich da noch jemand, der sich besser auskennt. Ich würde zumindest die Stecker daran gründlich reinigen und nach Deiner erfolgten Reparatur an der Ursache immer wieder auf nachwanderndes Öl im Kabelbaum an des-sen Steckern überprüfen bis das allmählich mit der Zeit nachläßt usw. Viel Erfolg! Dieter.
* Dann frag ich mich aber wie/woher dann Deine beschriebene Störung,der starke Ruck während der Fahrt, herrührt. | Antworten
User seit 23.04.2010
| Geschrieben am 23.05.2012 um 10:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von stan86 am 23.05.2012 um 10:52 Uhr ]
Hi Dieter, danke für Deine Bemühungen!!
Also ich mach morgen mal bei besserem Wetter Bilder von den Steckern!
Woher dann die Probleme kommen, ist mir auch noch ein Rätsel..! Ich war gerade eben nochmal bei MB und den NWV & das ÖSK zu bestellen und hab dann direkt nochmal nach den ausgespuckten Fehlern gefragt.
Der Servicemitarbeiter meinte es sei nur irgendwas mit "Kurzschluss im Kabel - Lambdasonde" gewesen.
Es ging aber, wie schon geschrieben, vor ca. 1 Woche die BAS/ESP-Leuchte an. Sollte das nicht auch im Fehlerspeicher aufgeführt sein?
LG
Pascal
SLK 200K ++ Bj: 2003 ++ 100tkm ++ schwarz Met. | Antworten
E-Mail an stan86 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.05.2012
| Geschrieben am 23.05.2012 um 11:07 Uhr
| Hi, ich finde das völlig unklar, wie viele Leute das Problem mit der Verölung haben.
Und hat man keine Ahnung von der Materie, keine Garantie oder Gewährleistung sind die Kosten ja riesig. Denn MB macht es sich einfach, die sagen, bevor der Fehler für das Aufleuchten der Lampen gesucht wird, müssen erstmal Steuergerät und Kabelbaum u.s.w. getauscht werden. Reinigen, das macht ja keiner.
Für mich ist das schon ziemlich krass, das es sich MB da so einfach macht.
Ich hoffe, das du glimpflich wegkommst und das Steuergerät nicht tauschen musst und die Reinigung oder der Wechsel des Kabelbaums Abhilfe schaffen.
Viel Glück und die besten Wünsche von einem Betroffenen...! Schreib mal , wie das weitergeht...
E-Mail an Traveller67 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.05.2012 um 11:33 Uhr
| Bezügl. Fehlereintrag 'Kurzschluss Kabel Lambdasonde' würde ich auf jeden Fall den Stecker gründlich von etwa vorhandenem Öl reinigen und natürlich auch so weit möglich die Sonde am el. Anschluss selbst. Da muss ich aber noch nachhaken: Wenn dieser Eintrag war, muss ja schon etwas mehr mit der Verölung - und zwar ziemlich weit - gewesen sein, oder nicht?
Zum BAS/ESP: Ich denke schon, dass da etwas im Fehlerspeicher stehen müßte, da ja beim FL dieses Fehlersuchsystem ziemlich fortgeschritten ist. Da würde sich in Deinem Fall sicher so ein handheld-Gerät lohnen anstatt jedesmal bei MB Euros auf den Tresen zu legen. http://tinyurl.com/7plm3bt
Natürlich kann beim BAS/ESP einiges möglich sein, angefangen vom Querbeschleunigungssensor, den Raddrehzahlsensoren bis zum K40 die orange Sicherung (die würde ich als erstes mal kontrollieren, evtl. ersetzen). Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 23.05.2012 um 13:31 Uhr
| Hi,
@Traveller: Das Problem scheinen echt nicht wenige zu haben, darum wundert es mich nicht, dass MB bei einem Service nicht als Pflicht eingeführt hat.
@Dieter: Wie gesagt, der Stecker der Lambdasonde ist trocken?!? Es war eben nur der Stecker des NWV siffig und ein kleiner Tropfen im/am Steuergerät!
Bekomme nächste Woche am Mittwoch die Teile eingebaut. Werde dann mal testen ob das "Ruckeln" weiterhin auftritt, die Stecker weiter beobachten und ggf. den Fehlerspeicher nach einiger Zeit nochmal auslesen lassen (evtl. in einer freien Werkstatt).
Taugen die Auslesegeräte für ca. 20€ was?
LG
Pascal
| Geschrieben am 23.05.2012 um 17:17 Uhr
| naja, ich kann wirklich nur den Kopf schütteln... was denken sich die Jungs und Mädels bei MB ?
einfach mal 2 - 3 Tausend euro investieren, nur weil der Vorbesitzer nicht bei MB Slk angemeldet ist ?
cool, wenn ihr vieles selber nachschauen könnt.
Ich gugge bei meinem SLK unter die Haube, wie ein Schwein ins Urwerk....
Wenn das jemand aus Dresden oder Nähe liest, ev. kann er ja mal nen Blick reinwerfen, ich geb auch einen aus !!! | Antworten
