Tipps und Technik R171 » » Thema: Restliteranzeige+Reifendruckverlustanzeige freischalten ? |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ) |
User seit 13.01.2008
| Geschrieben am 21.09.2012 um 10:21 Uhr
Inglewood schrieb:
Ist bei mir genauso.
Piktogramm weg, jetzt dafür Restreichweite + Tankinhalt (zumindest bei mir).
Genau um das gehts bei dieser Freischaltung...
Ja, genau so isses.
Werde demnächst testen wie weit ich noch komme, wenn Anzeige auf 0 km und 0 Liter steht.
Jupp
r 171 - 200k - handschaltung - benitoitblau/orientbeige - Schönwetterfahrer -
E-Mail an Blue4U Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 21.09.2012 um 10:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 21.09.2012 um 10:37 Uhr ]
das Tanken-Pictogramm habe ich erst einmal bewusst zu Gesicht bekommen - war aber noch lange vor der Freu- äh, Freischaltung.
Ich tanke i.d.R. schon bei 1/2 - 3/4 leerem Tank voll auf.
Als ich kürzlich den Tank fast leer fuhr, war der Zeiger zwar nur noch einen Hauch über Null, ich brachte dann dennoch nur 63l in den Tank.
Hat mich gewundert, denn nach Zeiger führ mein Auto nur noch mit Luft und Liebe...
Aber ob dabei ein Warn-Pictogramm leuchtete, kann ich nicht mehr sagen.
EDIT: Die Restreichweite schwankte dabei übrigens zwischen 0 und 23km.
Die Warnschwelle für die Füllmenge im Tank kann aber m.W. mittels Star geändert werden.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 19.07.2011
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 21.09.2012 um 12:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mersch92 am 21.09.2012 um 12:11 Uhr ]
Inglewood schrieb:
@mersch92: Nord - M.
ups , das dürfte die km einer Sonntagskaffeefahrt sprengen.
Komme aus der Nähe von Köln...
@hubert, @QT,
Das es die nur die kleine RDW, Code 477, im SLK gibt, konnte ich schon aus eine der Preislisten herraussehen. Die hat ja auch nicht viel an Aufpreis gekostet.
Dann müssten die abgebildeten Teile in meinem Link weiter oben zu dieser RDK gehören, die es ja so für den SLK hier nicht gegeben hat; und das Ganze muss ja dann über Funk gehen, weil in der Beschreibung vom Sensor etwas mit 433MHz steht.
Das Teil mit der Nr. 110 wird dann wohl das spezielle Ventil dafür sein.
Hm, ich glaube, ich bin jetzt im Bilde.
Könnte man doch beim nächsten Reifenwechsel nachrüsten, oder?
Blue4U schrieb:
...ich habe seit einiger Zeit nun auch die Tankinhaltsanzeige aktiv.
Seit dem Zeitpunkt ist allerdings das Piktogramm mit dem kleinen Nasenbären und dem Tankrüssel, welches immer erschien, sobald keine Reichweite mehr angezeigt wurde, verschwunden.
Das hat aber doch jetzt nichts mit der Zapfsäule zu tun, welche im KI angezeigt wird, sobald die Reservegrenze des Tankinhalts erreicht ist, oder?
Darauf würde ich allerdings ungern verzichten wollen.
Das o.g. Piktogramm habe ich noch nie zu Gesicht bekommen; denn so leer war mein Tank noch nicht.
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.09.2012 um 19:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Inglewood am 21.09.2012 um 19:19 Uhr ]
Nein, mit der Zapfsäule wird nach wie vor die Reserve eingeläutet.
Die SLK-Front mit Tankrüssel (siehe mein Avatar) kommt später...
EDIT: mersch92 und alle anderen, siehe mein Vorschlag oben... sicher gibt
es jemanden in Deiner Nähe, des das ebenso kann...
Don't dream your Life - Live your Dream !
SLK 200K - calcitweiss - 09/2010
Suzuki GSX-R600 Telefonica MoviStar 03/2002 | Antworten
E-Mail an Inglewood Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.10.2012 um 05:30 Uhr
...es gibt wieder neues von der Codier-Front :
1. Das "Ambiente-Beleuchtungs-Menu", dass man sich ins KI codieren kann,
und das vermutlich zum regulieren derselbigen da ist, funktioniert bei mir nicht.
Ich hatte das vorhin mit herkömmlichen Sofitten probiert, da ich erst vermutet
habe, es hapere an meinem LED-Umbau. Tja, Fehlanzeige.
In diesem Menue kann man allerdings die Ambientebeleuchtung ausschalten,
das wiederum funktioniert.
2. Spasseshalber hab ich die 2te Nebelschlussleuchte mal aktiviert.
Funktioniert. Jaja, Tüv, verboten, ich weiss...
3. Abbiegelicht hab ich auch gefunden. Funktioniert einwandfrei.
(Ich meine die Nebelscheinwerfer, die beim Abbiegen mitleuchten)
4. Reifendruckverlustanzeige bzw. Plattrollwarnung funktioniert auch.
Hab vorhin den Reifendruck vorne an einem Rad von 1,9 auf 1,1 oder 1,2
runtergelassen. Ich fuhr, und ca. nach 2 km wurde das obere Display rot und
dort konnte man irgendwas von "Reifendruckverlust" und "Prüfen" lesen.
Sorry, hatte kein Foto gemacht, und kann mich nicht mehr dran erinnern...
Aber da ich hier keine Drücke angezeigt bekommen, tippe ich eher auf die
"Plattrottwarnung", die ein anderer User hier schon beschrieben hat...
Es leuchtet auch eine gelbe Lampe (Reifen-Platt-Symbol) im KI, rechts.
Im KI konnte ich noch ein Menue zur Auswahl der Einheit des Drucks her-
zaubern (psi oder bar). Für was aber?
Ich denke, dass ich das nicht brauche. Das enablen der Plattrollwarnung reicht
aus...
5. Eine Zeit-/Datumsanzeige im Display oben (Hauptmenue) ist auch machbar.
Jetzt ist nur noch der Gurtwarner ausständig.
Den werd ich hoffentlich auch noch finden...
Ich kanns auch für euch codieren, allerdings lebe ich im Raum M, genauer in
dessen Norden. Ausserdem besitze ich keinen eigenen Multiplexer. Der ist wohl
das teuerste an der SD, und für Normal-Sterbliche sowieso nicht erreichbar.
Zumindest das MB-Original.
Auch das Kabel von Auto zum Multiplexer kostet 100 Euro, das leih ich mir
gleich mit aus.
Einen China-Klon bekommt man ab 350 Euro oder so. Will ich aber nicht, ist
mir zu teuer.
Ich hab glücklicherweise Zugriff auf einen, den kann ich ab und zu ausleihen.
Aber eben nur ab und zu...
Die Tage werd ich mir mal die Pfade zu den einzelnen Sachen aufschreiben
und hier posten. Kann man dann in die "Tipps & Tricks"-Ecke mit aufnehmen,
wie die Restliter-Anzeige auch...
Gruß & schönen Sonntag,
User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 28.10.2012 um 06:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Inglewood am 28.10.2012 um 06:29 Uhr ]
200kompressor schrieb:
Gratulation, klingt alles verlockend und will haben
Du schreibst Raum M = München??
Sorry für die Frage, ich komme aus Österreich
Ja, gemeint ist München.
Kannst ja mal Urlaub hier machen
| Geschrieben am 28.10.2012 um 07:59 Uhr
| Mosche,
vielen Dank für deine Pionierleistung.
Kleine step by step Erkläungen schreibe ich mir gerne als einfaches txt Dokument, das kann man wenigstens überall lesen und auch schnell und einfach übertragen
| | Anonym :826 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
