Super, danke. Ich werde das alles dem Mechaniker bei MB sagen und ihn das überprüfen lassen. Vielleicht schaffe ich es in der kommenden Woche, dann werde ich das (hoffentliche) Ergebnis natürlich hier posten!
Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor Special Edition
vielleicht sind es auch irgendwelche Hitzeschutzbleche, welche
etwas locker sind?
Manches Klappern ist schwer zu lokalisieren, je nach dem wo man im
Fahrzeug sitzt kommt das Geräusch evtl. irgendwo anderst her!
Michael
SLK 200 10/1999, BMW E3 3,0s 3/1972, BMW1er 3/2008
Aus Freude am Fahren
hab Neuigkeiten zu dem beschriebenen Geräusch. Ich habe heute das Auto poliert und hatte dabei auch die Motorhaube auf, um das Blech an der Front, in welchem die Motorhaubenverriegelung sitzt (keine Ahnung wie es genau heißt...) mitzupolieren. Als ich - von vorne gesehen - rechts poliert habe, ertönte genau das Klappergeräusch, welches mich so nervt. Bei stärkerem Druck oder auch Ziehen kann man es provozieren (grüner Pfeil) und hört es aus den Bereichen der roten Pfeile. Hab hier ein Video gemacht, das Geräusch ist beim Fahren natürlich deutlich lauter... http://www.youtube.com/watch?v=JVto7WN5D7I&feature=youtu.be
Gibt es in dem Bereich irgendwelche Schrauben, die man nachziehen kann oder hat vielleicht schon mal jemand dieses Klappern beseitigt? Ich wollte nicht unbedingt gleich die Kotflügel schrauben nachziehen.
Gruß Markus
Es wird durch das Drücken ja erst erzeugt, oder was meinst Du?
Manchmal hört man es, wenn ich längere Zeit daran herumziehe ist es auch mal kurz weg, kommt aber auch bald schon wieder....
...ich werde verrückt von dem Geräusch
An den Schrauben habe ich noch nichts rumgedreht, macht sich nie gut wenn die Kotflügelschrauben gedreht wurden, aber die eine werd ich mal angreifen...
Hab heute die beiden unteren Schrauben am Kotflügel angezogen, an der zweiten hat es einen lauten Knack getan und ich konnte die Schraube nochmal ca. 90° fester ziehen. Auf den 50km Probefahrt danach war das nervige Geräusch nicht mehr zu hören....
Wenns so bleibt, wäre das ja super!
