User seit 15.11.2011
| Geschrieben am 17.04.2012 um 10:40 Uhr
| Hallo Roman,
den Federal RSR kann ich empfehlen. Preislich liegt der RSR merklich
unter dem Toyo 888 und hat ca. 6,5mm gegenüber 5mm Profil beim Toyo 888. Grippmässig kommt der Federal RSR nicht an Toyo 888 heran.
Der RSR hat aber deutlich mehr Gripp als ein UHP Reifen und kann auch bei Regen gefahren werden.
Den Hankook RS 2 gibt es aktuell kaum noch und wenn dann nur in kleineren Größen oder als Altreifen.
Was steht der Kombination 215/45/17 vorne und 235/40/17 hinten entgegen? Vom Abrollumfang sollte das ABS-technisch kein Problem sein.
Der 215/45/17 passt vorne auf eine 7,5 Zoll Felge, der 235 ist mit einer 8,5 Zoll Felge gut bedient.
DieterM | Antworten
E-Mail an dieterM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.03.2011
| Geschrieben am 17.04.2012 um 12:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Veuve am 17.04.2012 um 12:42 Uhr ]
DieterM
da spricht natürlich nichts dagegen. Würde ich selbstverständlich auch fahren, aber dann habe ich das Problem mit der Eintragerrei doch wieder, oder?
In der Freigabeliste von MB sind nur 205 / 225 und 245 angegeben. Also keine Sondergrößen.
lg Roman
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
Henry Ford
30.07.1863 - 07.04.1947 | Antworten
E-Mail an Veuve Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.04.2012 um 12:46 Uhr
Sehe es auch wie Olli. Wenn "nur" 225er hinten montiert werden sollen, sehe ich breitere Felgen ehrlich gesagt auch als sinnfrei an.
Jedenfalls ist es besser, ein eckiges Etwas zu sein als ein rundes Nichts (Friedrich Hebbel, dt. Dichter, 1813-1863)
Hm, also entweder 7,5x17" oder 245er Reifen finden? Schade, denn die Adharaz Kombi habe ich schon im Keller liegen
lg Roman
Henry Ford
User seit 15.06.2009
| Geschrieben am 17.04.2012 um 13:01 Uhr
Eintragen müsstest du sowieso, denn für die Adharaz gibts keine Freigabe von Mercedes (225er auf 8,5) | Antworten
E-Mail an Tigra Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.01.2012
User seit 08.07.2005
User seit 10.02.2009
User seit 01.04.2011
