HiFi und Telecom » » Thema: Evtl. Funktionsfehler im Zentraldisplay bei 50 APS? |
User seit 09.01.2004
| Geschrieben am 21.04.2004 um 12:38 Uhr
RR171 schrieb:
Mein R171 war heute Vormittag bei DC.
Auf gut Deutsch... alles ein Griff ins Klo. Ahnung haben die Herrschaften gar keine, aber alles funktioniert "ordnungsgemäß", hat es aber auch schon vorher.
Es ist, trotz anders lautender Beschreibung und Darstellung in der Bedienungsanleitung, "nicht gegeben", dass man bei nicht aktiver Navi im Zentraldisplay zusätzlich zur Himmelsrichtung die gerade befahrene Straße sieht.
Punkt zwei gebe ich hier auch gleich dazu. Die Lautsprecher hinten: Mittig über der Konsole sind zwei Chromabdeckungen, da meint man, dass die Boxen 8 & 9 drunter sind. Dies ist aber nur beim HK System der Fall, sonst sind in der Rückwand außen zwei Lautsprecher verbaut. Und tatsächlich, wenn man den Sitz vorschiebt, die Lehne ebenfalls, und das Ohr ganz nah an diese Stelle hält, ist wirklich ein Tönchen zu erkennen. Aber auch nur unter diesen Umständen.
Ich bin mit einem sehr netten DC-Mann in Maastricht in Verbindung, er wird sich da mal schlau machen, ob man evtl. ohne größere Probleme diese zwei leeren Plätze oberhalb der Mittelkonsole bestücken kann. Wenn's nur mit Verstärker usw. geht, dann habe ich persönlich kein Interesse daran.
In der Werbung sollte es jedoch heißen: Das Fahrzeug hat neun Lautsprecher, davon hören Sie aber nur sieben.
Dazu möchte ich noch sagen, dass dies wirklich nur winzige Kleinigkeiten sind, mit denen man mehr als nur gut leben kann. Ich wollte es nur wissen. Sonst... welch ein fantastisches Auto.
Gruß aus Nürnberg,
RR
Hallo RR,
wobei man natürlich auch sagen muß das man Hochtöner sowieso kaum hört, insbesondere wenn auch alle anderen Tief- und Mitteltöner in Aktion sind. Sie sind aber ungemein wichtig für das abrunden des Klangs sind, auch wenn sie nicht akkustisch sooo präsent sind.
Michael | Antworten
E-Mail an Stonie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.04.2004 um 12:42 Uhr
Gruß aus Nürnberg,
RR
was soll ich da erst sagen! Meiner hat sogar elf Lautsprecher und ich höre davon auch nur sieben. Zumindest meistens! Nur wenn man ganz nah hin geht hört man schon ein bisschen was!
Gruß aus Würzburg
Christoph | Antworten
User seit 20.11.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.04.2004 um 13:14 Uhr
Fussel300 schrieb:
Ist es eigentlich möglich, die nette Frauenstimme vom Comand lauter zu drehen? Habe ein wenig am Comand rumgespielt und leider nur die mögliche Absenkung der Lautstärke von dem wiedergegebenen Medium (Radio,CD,DVD) während der Navi-Ansage gefunden.
Viele Grüße,
Fussel
Kein Problem. Während sie quasselt musst Du Sie lauter stellen, dann bleibt diese Lautstärke so. Du kannst natürlich auch auf den Wiederholungsknopf drücken, um sie zum Leben zu erwecken, sollte Donna ausnahmsweise mal schweigen.
Gruß aus Nürnberg,
RR
User seit 06.05.2003
| Geschrieben am 21.04.2004 um 13:18 Uhr
RR171 schrieb:
In der Betriebsanleitung wie im Foto unten steht (linke Spalte, letzter Absatz, sowie rechte Spalte. die erste Abbildung), dass wenn bei 50 APS oder Comand die Zielführung nicht aktiviert ist, man im Display die Himmelsrichtung sowie die z.Z. befahrene Straße sieht.
ich habe eine vermutung - basierend auf meinen r170-erfahrungen und einem becker dtm. dort kann man im "navi-standby" (sprich: radio/cd an, navi aber aus) sich die himmelsrichtung sowie die strassennahmen anzeigen lassen (inklusive zahl der satelliten, hoehe ueber nn und der exakten position).
allerdings gilt folgende einschraenkung: das navi zeigt nur die strassen an, die sich im umfeld einer vorher schonmal gefahrenen bzw. berechneten route befinden. fast jedes navi legt fuer eine route einen kartenspeicher an (laedt von cd die notwendigen karten-korridore in den speicher), und bewegt man sich innerhalb dieser korridore, werden einem die strassennahmen auch mit "navi aus" gezeigt. verlaesst man dagegen diese korridore oder faehr deutlich ueber das ehemals berechnete ziel hinaus, bleibt die anzeige leer - nur noch die himmelsrichtung wird angezeigt.
mein vorschlag: lass eine route vollstaendig berechnen und brich dann die navigation ab. anschliessend fahre in der gegend dieser route (im korridor - die breite kann ich leider nicht abschaetzen, da je nach system unterschiedlich), und eventuell werden dann doch die strassennahmen angezeigt...
gruessles
mucfloh
[.......der entfall einer signatur verbilligte in diesem fall die herstellung......und schafft platz fuer ihre notizen.....] | Antworten
E-Mail an mucfloh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.04.2004 um 15:30 Uhr
gruessles
mucfloh
Hallo Mucfloh,
sorry, läuft nicht. Maastricht hat mich gerade angerufen und das auch bestätigt. Diese Funktion ist "nicht gegeben", und sie reden sich raus mit einem Fehler in der BA. Diese soll geändert werden.
Meines Erachtens wäre es echt billiger wenn sie die Software im Auto neu einspielen würden, bei Bedarf sofort, sonst bei einem KD. Das muss doch ganz einfach zu bewerkstelligen sein.
Gruß aus Nürnberg,
RR
| Geschrieben am 21.04.2004 um 15:32 Uhr
RR171 schrieb:
Viele Grüße,
Fussel
Gruß aus Nürnberg,
RR
Danke für die schnelle Info RR171!
Viele Grüße,
Fussel | Antworten
E-Mail an Fussel300 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.04.2004 um 19:04 Uhr
| Hallo RR171,
Du scheinst die Kombination APS50 mit den normalen Lautsprechern zu haben. Wie bist Du damit zufrieden (abgesehen von den lautlosen Lautsprechern im Heck ). Habe die selbe Kombination bestellt und seit einer Probefahrt mit einem APS20 und Normallautsprechern etwas Bedenken, da permanent die Türverkleidung wg. der Basslautsprecher vibriert hat.
Peter | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.04.2004 um 22:38 Uhr
MTT schrieb:
Die fehlende Strassen ins display gilt das auch für das Comand, oder wird es dan wohl gezeigt?
RR171 schrieb:
Lt. dem DC Fritze in Maastricht ist das nicht vorgesehen. Punkt. Habe extra aus Interesse auch wegen Comand nachgefragt. Jetzt bin ich auf die Praxis gespannt.
Das ist ja eigentlich kein Navi Problem, sondern eine Display Funktion, darum steht es auch in der allgemeinen Betriebsanleitung. Die Anleitung für 50 APS ist eine separate 200 Seiten Bibel alleine für das Teil, da kann ich mir nur die Comand Anleitung vorstellen.
Rabbit schrieb:
Wieso funzt es denn bei der E-Klasse? Ich hab es schon gesehen!!!
Rabbit
In der E-Klasse ist harman/kardon, in der S-Klasse Siemens COMAND verbaut.
Welches steckt den jetzt im SLK ??
R170 : The fast and furious
W211 : The real 'Ballermann 6' - 500 NM lassen grüßen
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.04.2004 um 22:55 Uhr
PBW schrieb:
Hallo RR171,
Peter
Hallo Peter,
ich bin kein Sound Freak, also nicht besonders anspruchsvoll in der Beziehung und somit vermutlich auch nicht maßgebend. Ich höre kaum eine CD, habe zwar meistens das Radio an, aber auch da sehr oft lediglich einen Nachrichtensender.
Das APS 50 habe ich eigentlich alleine wegen der Navi, und obwohl ich die nicht wirklich benötige ist es einfach ein schönes Zubehör.
Ich habe gelesen, dass "Hotel California" von den Eagles jede Schwäche im System gnadenlos aufdecken soll, aber auch da bin ich kein Fachmann. Den Song habe ich mir von meinem Filius geben lassen, und bei mir rumpelt nichts, egal bei welcher Lautstärke, und Junior stimmt zu.
Gruß aus Nürnberg,
RR
| | Anonym :1278 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
