User seit 08.01.2015
User seit 19.07.2005
| Geschrieben am 07.10.2021 um 09:26 Uhr
erstmal vielen Dank für die geballte Ladung an Infos.
Mein Wagen ist momentan im Serienzustand. In den Papieren sind aber bereits 8.5x19 ET30 und 9,5x19 ET31 mit H&R Federn eingetragen. Allerdings hässliche Zubehörfelgen. Reifen 225 und 255-19. Die Radhäuser sind auch sauber bearbeitet.
Mir ging es nur darum, wenn ich 19“ AMG Felgen kaufe, dann müssen die auch zu 100% passen. Und wie „SL47“ geschrieben hat, passen ja alle R230 Felgen in den genannten Abmessungen.
Dann werde ich mal auf die Suche gehen.
Danke für eure Hilfe.
Grüße Thomas | Antworten
E-Mail an tom9090 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 07.10.2021 um 12:33 Uhr
| Lieber Thomas
Das du diese Dimension schon eingetragen hast
und auch die Radhäuser bearbeitet worden sind hättest du und
ja schon zu Beginn mitteilen können.
Abschließend von mir der Hinweis das man sich nicht
einfach nur an die Zahlen halten kann.
Man wird wenn es so knapp hergeht letztlich
immer erst bei Montage sehr wo man rauskommt.
Die meisten SLK habe auch gerade hinten einen Achsversatz
der auch schon mal 3 mm betragen kann.
Und 3 mm sind bei dieser Rad Reifenkombi sehr viel und
können entscheidend sein ob der Rad frei läuft oder
nicht.
Ich weis wovon ich mir meiner Et 25 und 28 rede.
Es kann also durchaus sein das man mit einer ET von 30 oder 31 und einem
Achsversatz von 3 mm auch am Ende auf eine reale ET von 28-29 kommt.
Also erst mal Achsversatz messen und dann geht probieren über studieren☝️
LG aus der Klingenstadt
Henning
| Geschrieben am 07.10.2021 um 12:54 Uhr
| Hi zusammen,
ich finde das immer wieder toll, wie hier im Forum Unterstützung geleistet wird. Also beide Daumen hoch.
Jedoch wird hier etwas mißverstanden:
In meiner Eingangsfrage wollte ich eigentlich nur wissen, ob denn die 19“ AMG Felgen von der E-Klasse (W211) mit den gleichen Abmessungen der Felgen vom R230 auf den SLK mit PP passen. Das hat sich in der Zwischenzeit aufgeklärt. Es sind die gleichen Teilenummern und somit auch die identischen Felgen. Die passenden Radschrauben werde ich noch suchen.
Nach notwendigen Karosserieanpassungen hab ich ja nicht gefragt. Das ist ja an meinem Wagen bereits geschehen. Ob evtl. Nacharbeiten notwendig werden, wird sich zeigen. Deswegen sind auch eure Beiträge sehr hilfreich.
Danke nochmals und schöne Grüße
Thomas | Antworten
| Geschrieben am 07.10.2021 um 13:21 Uhr
| Das waren deine Zeilen.
Es gibt hier einiges zu lesen.
Räder vom SL (R230) mit ET 30 und 31 passt angeblich Z.B. Styling VI. Es gibt auch von der E-Klasse die fast identischen Felgen. Passen die auch?
2-teilige Styling 4 sind schön, aber zu schwer.
Hat vielleicht irgendjemand eine kleine Zusammenfassung der 19“ AMG Felgen, die für den 55er mit PP bedenkenlos passen. Ideal wären natürlich die Teilenummern.
Die Worte “ passt angeblich“ und “ passen die auch ? "
sind für mich und alle andern hier wohl so verstanden worden
ob die auch einen 55 passen.
Sorry das du Räder mir solchen Abmaßen schon
auf dem Wag hattest steht nirgendwo.
Und offensichtlich haben dann alle die hier Tipps gegeben
habe das auch so gesehen wir meine Wenigkeit.
Nun denn dann können wir das Thema ja nun beenden.
Henning
