Tipps und Technik R171 » » Thema: Türpins wechseln |
| Geschrieben am 05.04.2012 um 20:53 Uhr
| N´Abend,
die Türpins gehen schon schwer raus. Nur mit den Händen wird das meistens nichts. Eine kleine Rohrzange erleichtert die Arbeit ungemein. Mir war es auch egal, wie die originalen Pins danach aussehen, das sind sowieso nur Pfennigartikel. Sie sind aber definitiv bei R170 und R171 geschraubt. Wenn das nicht so ist, ist das nicht mehr original.
Prentice Mulford (1834 - 1891 ) | Antworten
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 06.04.2012 um 08:43 Uhr
| huhu,
habe auch gerade gewechselt.
die alten mit einer kombizange rausdrehen (geht sehr schwer und stückweise).
sofern vorhanden, bei den neuen auf die kennzeichnung oben am pin achten (ist meist ein kleiner strich). dort ist eine art nut, die sich auch auf der gewindestange wiederfindet.
pin dann erst an dieser nut aufstzecken bis zum anschlag (vorsicht, nicht die gewindestange in die türverkleidung drücken) eindrücken ohne drehen. dann soweit hineinschrauben, bis beim verschliessen der pin minimal übersteht.
thats it
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320, Automat
2006-2008 SLK 32 AMG
2008-2012 987 S
2012-201x SLK 55 AMG
1975-20xx 100 % F.C.B.
Servus
Jan | Antworten
User seit 17.01.2005
User seit 06.04.2011
User seit 15.01.2012
User seit 23.06.2011
| | Anonym :1059 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
