| Geschrieben am 01.04.2012 um 14:06 Uhr
Cruiser schrieb:
Manche Gasumrüster legen die elektrischen Leitungen vom Tank zur Tankanzeige bzw. zum Gas-Steuergerät innen an der Seite entlang. Eine weitere Möglichkeit wäre noch, dass diese Leitungen irgendwo die Fenster/Dachmechanik behindern.
Viele Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 100Tkm
Hi leute,
das muss an der montage der gasanlage liegen - dreieckfenster kippen nach der winterpause nicht von allein. Irgendetwas blockiert sie mechanisch , und wenn dann die kontakte "dreieckfenster auf" nicht kommen funktioniert der rest des öffnungsvorganges auch nicht. Also kontrollier mal das dreieckfenster rechts , oder lass es den umrüster machen. Is ne elende fummelarbeit an die fenster zu kommen.
Gruß Werner
SLK - na Klar | Antworten
User seit 13.07.2011
| Geschrieben am 02.04.2012 um 07:21 Uhr
| Neuste Erkenntnisse:
Die Motoren sind i.O. Es kommt aber keine Spannung an! Ich gehe jetzt ganz schlicht davon aus, dass ein Kabel getrennt worden ist, dass irgendwo zw. Steuergerät und dem Punkt liegt wo das Signal "dreiecksfenster auf" auf beide Fenster gesplittet liegt.
Weiß zufällig jemand wie da die Kabel verlaufen und wo die jeweiligen Stellen sind? (Steuergerät und Splitter)
Slk 230 Kompressor Final Edition
E-Mail an De-Ouh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.04.2012 um 12:35 Uhr
| Ich werde den Wagen jetzt morgen Abend zum Gasumrüster bringen. Der Fehler wird ja, wenn er von ihm verursacht wurde, irgendwo entlang seines neuen Kabelbaums und anderen Einbauten zu finden sein.
Hat irgendjemand einen Kabelverlaufsplan der Dach/Fenster elektronik bzw kann mir sagen wo das Signal für die Dreiecksfenster ausgegeben wird?
| Geschrieben am 03.04.2012 um 10:15 Uhr
| So, nach etwas Forschung und Kombination meinerseits habe ich jetzt herausgefunden, dass die Kabel für die Motoren an den Plätzen 14-17 des Steuergerätes herauskommen.
Also habe ich hier Grade mal gemessen ob die allseits gesuchten 12v Anliegen wenn ich den Knopf drücke...sie tun es NICHT!
Das heißt für mich, dass das Steuergerät gar nicht erst den Befehl zum öffnen der Fenster gibt, richtig?
Und nu? Ich gebe den Wagen zwar nachher ab aber ich hätte vorher schon ganz gern gewusst ob das Steuergerät vllt der Übeltäter ist
| Geschrieben am 05.04.2012 um 09:17 Uhr
| Problem gelöst!!!!
Der Umrüster hat sich dem ganzen in Ruhe und mit der viel Sachverstand angenommen und alle Sensoren durchgemessen. Danach hat er wohl ALLE Sicherungen angeschaut und ist dabei auf eine gestoßen die mit den Fenstern/Dach nüscht zu tun hat an der aber eine Sensor/Steuereinheit hängt. Et voíla das Dach tut und macht als sei nie etwas gewesen
User seit 13.07.2004
