Tipps und Technik R170 » » Thema: ESP/BAS leuchtet trotz Tausch des ABS-Steuergerätes |
User seit 21.07.2008
| Geschrieben am 29.03.2012 um 21:19 Uhr
| hm, dumm....
auf dem Schaltplan steht es ja....
Der Lenkwinkelsensor muss an folgenden Leitungen Batteriespannung haben:
Nr. 3 (braun) und Nr. 4 (grün) 11....14,5V ohne Zündung.
Nr. 3 und Nr. 2 (rot) 11...14,5V bei eingeschalteter Zündung.
Was mit der Nr. 1 (gelb) ist, bleibt mir verborgen. Wenn diese Spannung jeweils vorliegt, dann scheint es wohl der Lenkwinkelsensor zu sein.
Nichts für ungut...
LG Felix | Antworten
E-Mail an felix666 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.04.2012 um 20:01 Uhr
| Hallo Kollegen,
nun bin ich einen Schritt weiter, nachdem ich den LWS ruiniert habe, der wohl i.O. war. Während die Leitung 2 und 3 zum LWS bei eingeschalteter Zündung Spannung haben und auch die Leitung 4 in Verbindung mit 3 Dauerspannung aufweist, bleibt noch die Leitung 1 (b/gl), die offensichtlich eine Störung hat. Diese läuft laut Schaltplan zu X26/23 (Steckverbindung Motorraum/Cockpit). Unter der Bezeichnung X26/23 gibt es drei Steckplätze: 21E, 52G und 54G. Das N47/5 (Steuergerät ABS und BAS) habe ich durchgemessen. Dort habe ich zu allen Steckverbindungen einen entfernten Punkt auf der Platine oder den Relais gefunden. Wer kann mir bei der Suche nach den Steckverbindungen im Motorraum (X26/23) weiterhelfen?
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 01.04.2012 um 21:46 Uhr
| x26/23
| Geschrieben am 02.04.2012 um 13:19 Uhr
| Hallo MB´ler,
die Verbindung von LWS-Stecker (Anschluss 1/bl/gl) zum X26/23 (blauer Stecker auf dem Bild oben) habe ich durchgemessen. Die Verbindung ist da. Jetzt suche ich den Steckplatz im Motorraum, der mit dem obigen Kabel vom X26/23 aus dem Cockpit verbunden ist. Mir liegt kein Schaltplan dafür vor. Wer kann helfen?
| Geschrieben am 03.04.2012 um 00:49 Uhr
felix666 schrieb:
Hallo pebu,
weißt Du wo die Steckverbindung X26/23 im Motorraum ankommt?
LG Felix
ESP & BAS Control Modul, Pin 8 (gelb/blaues Kabel)
| | Anonym :1351 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
