User seit 25.04.2008
User seit 09.10.2011
User seit 05.03.2008
User seit 22.02.2012
User seit 24.09.2011
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.09.2012 um 17:53 Uhr
ich greife das Thema hier nochmal auf. Ich möchte auf unserem 55 AMG (Performance Fahrwerk aber keine Performance Bremse) auch 19 Zöller in 8,5 ET30vorne mit 225er und 9,5x19 ET 30 hinten mit 255er Reifen montieren. Da hier ja einige die Kombination fahren: In den Gutachten der Hersteller finden sich immer diese Ausführungen:
"Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in
diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung
der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen."
und
"Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen
Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich
abgedeckt sein"
Die Frage ist, musstet ihr alle diese Änderungen vornehmen oder passt das alles ohne Änderungen?
Christian
User seit 13.07.2004
