WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Sammelbestellung Dachmodule bei XTRCarChip
 THEMA WURDE GESPERRT (Du kannst keinen neuen Beitrag mehr schreiben!)
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )
User seit 03.06.2010
 Geschrieben am 07.05.2012 um 07:13 Uhr
Hallo XTRCarChip - Team
Danke für die schnelle Lieferung.
Da es am Samstag geregnet hat, hab ich die Zeit zum Einbauen genutzt.
Alles hat Dank der Einbauanleitung super funktioniert.
VG Andi
R171 280 Edition 10, Iridium, 7G + Paddle, Aerowings, DSM, AMG ESD, NTG 2.5
R172 350 Edition 1, Galenit, Aerowings, AMG Heckspoiler
  E-Mail an ABS Benz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   xtrcarchip
Forensextaner
Forensextaner
User seit 04.03.2012
 Geschrieben am 09.05.2012 um 21:05 Uhr
Hallo Leute,
freut mich zu lesen das alles super geklappt hat.
Ich wünsche Euch viele sonnige Tage und viel Spass mit dem Modul.
  E-Mail an xtrcarchip    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.11.2011
 Geschrieben am 11.05.2012 um 21:39 Uhr
Heute war ich beim Basteln an meinem 4 Tage alten SLK,
die Anleitung für den Moduleinbau ist schon recht gut, dennoch ein paar Anmerkungen und Tipps:
1) statt dem Aushebelwerkzeug tuts auch ein möglichst breiter Schlitzschraubendreher mit einem dünnen Tuch umwickelt (zum Schutz des Kunststoffs) (Bild 3)
2) den Stecker für die Einparkhilfe konnte ich nicht abziehen (Bild 4), wie sich später gezeigt hat, ist es aber auch gar nicht notwendig, weder den Stecker für die Einparkhilfe noch für den Lautsprecher abzuziehen - die Box kann problemlos ausgefädelt und hintern Verdeckkasten abgelegt werden.
3) die beiden runden Abdeckungen (Bild 5) sitzen extrem fest, aber mit einer Kombizange, die Greifbacken zum Schutz des Kunststoffs wieder umhüllt von einem dünnen Fetzerl, kein Problem.
4) die Schrauben sitzen generell recht fest, bei meinem Hobby-Gewerbe-Bosch-Akkuschrauber musste ich von immerhin 20NM auf Bohren umstellen, um sie problemlos lösen zu können.
5) Bild bei 17) und 18) in der Einbauanleitung sind ein bißerl irreführend. Zunächst ist der 2. Teil vom Stecker links vom Steuergerät (Bild 17) und dann soll dort das SmartTOP-Modul rein (Bild 18), das geht auch - der Stecker hat dann etwas weiter unten Platz.
6) das USB-Kabel habe ich noch mit Gewebeband isoliert, mit Kabelbinder fixiert und dann direkt über die Halterung von der Tasche in die Tasche geführt - der Vorteil: man sieht kein verlegtes Kabel mehr.
Das Modul selbst hat sofort problemlos funktioniert und ist schon extrem praktisch:
1) Aussteigen und Dach schließen lassen
2) Schon beim Hingehen zum Auto Dach zum Lüften Öffnen..
Einfach genial
Abschließend: ich würde das Modul NICHT in einer Werkstätte einbauen lassen, so etwas gehört vom Laien mit Liebe gemacht
  E-Mail an xfred343    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   tho_schmitz
User seit 04.10.2004
 Geschrieben am 12.05.2012 um 11:13 Uhr
Allerbesten Dank! Sehr hilfreich, Deine Anmerkungen.
Am Mittwoch ist es endlich auch bei mir soweit - dann kommt mein Neuer. Und ich weiß dann auch, womit und wie ich den Vatertag verbringen werde...
Greeetz, Thomas
Ich glaube an das Pferd.
Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung
[Kaiser Wilhelm II.]
  E-Mail an tho_schmitz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   balu05
User seit 21.07.2006
 Geschrieben am 13.05.2012 um 13:17 Uhr
Auch von mir vielen Dank,
Es hat alles super geklappt. Nur das verstauen des Kapelsatzes (speziell der Stecker) war etwas schwierig. Ich habe den Platz neben dem Modul übrigens noch mit Schaumstoff ausgestopft, damit es nicht klappern Kann.
Gruß balu
Viele grüße vom Elbestrand
Jörg
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann.
http://www.sax-slk.com
  E-Mail an balu05    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   tho_schmitz
 Geschrieben am 17.05.2012 um 13:33 Uhr
So, habe jetzt auch das Modul in meinen 2 Tage alten 250er eingebaut. Auch von mir vielen Dank für die professionelle Abwicklung an das XTR-CarChip-Team. Spitze!
Das Modul funktioniert einwandfrei. Im Gegensatz zum Modul beim 171er ist eines anders: Die Reaktion auf einen Steuerbefehl erfolgt nicht unmittelbar, sondern mit etwa einer halben Sekunde Verzögerung.
Ich habe beides ausprobiert und fand in der Tat Deinen Vorschlag sinnvoller. Letztendlich war bei mir weder das eine noch das andere notwendig: Wenn man das Einparkmodul ganz unten richtig gut festhält und kräftig senkrecht nach oben drückt, kommt es von ganz allein aus der Haltung.
Stimmt. Das ist ein wirklich hilfreicher Hinweis, denn auch während des Aus- und Einbaus kann man das Teil durch seine eigene Öffnung der Rückwandverkleidung durchführen.
Auch da volle Zustimmung. Mit der sehr guten Anleitung und den wirklich hilfreichen Tipps aus der Community klappt's auch ohne besondere handwerkliche Fertigkeiten.
Greeetz, Thomas
   tho_schmitz
 Geschrieben am 17.05.2012 um 13:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von tho_schmitz am 17.05.2012 um 13:38 Uhr ]
Es hat alles super geklappt. Nur das verstauen des Kabelsatzes (speziell der Stecker) war etwas schwierig. Ich habe den Platz neben dem Modul übrigens noch mit Schaumstoff ausgestopft, damit es nicht klappern kann.
Auch dies kann ich nur bestätigen. Ich habe übrigens das Modul in seiner eigenen Klarsichtverpackung (die mit den Luftpolsterchen) belassen. Auch dann klappert nix.
Greeetz, Thomas
   Honigtoertchen
User seit 25.12.2005
 Geschrieben am 07.08.2012 um 18:21 Uhr
Hallo zusammen, ich möchte gerne das Smart-Top Mudul für meinen 172er ordern. Vielleicht kriegen wir noch mal eine Sammelbestellung hin? Wer zieht mit? Gruß vom
H.
171 SLK 350 Sportmotor
  E-Mail an Honigtoertchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
... ist ONLINE
   lennon
User seit 26.09.2002
 Geschrieben am 07.08.2012 um 18:26 Uhr
... dann bitte hier weitermachen:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=76074&forum=18&start=10
schöne Grüße vom Moderatorenteam
Andy
"Life is what happens to you while you are busy making other plans."
  E-Mail an lennon    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1073
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community31.300.640
