User seit 02.03.2012
User seit 17.04.2003
| Geschrieben am 06.03.2012 um 13:02 Uhr
| Hallo zusammen
die Kofferraumklappe öffnet ganz aber Dach bleibt zu! Forum rauf und runter gelesen, habe dann folgendes versucht: Dachhimmel seitlich abgeschraubt die Bolzen und Gelenke geschmiert die Gummitüllen an den Mikroschaltern entfernt beim Öffnen von innen gedrückt geklopft usw. aber alles nix geholfen Dach bleibt zu, Hydraulikpumpe läuft. Soll ich das Dach von Hand öffnen? Wer hat weitere Tips und Erfahrungswerte?
Vielen Dank im voraus
Leo | Antworten
E-Mail an Lobo 52 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 06.03.2012 um 14:16 Uhr
| Hi, Leo!
Ich würde mal über eine leichte Unebenheit (z.B. Randstein bei Garagenausfahrt) bei gleichzeitiger Glücksknopfbetätigung vorsichtig fahren. Möglicherweise löst die geringe Verschränkung des Karosseriekörpers die Verklemmung der Bolzen im Dachhimmel. Geschmiert hast Du es ja - vielleicht hängt's noch ein wenig. Das hat bei mir schon einmal - nach dem Winter - geholfen. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 06.03.2012 um 20:07 Uhr
| Tach Leute,
ich bin leider noch nicht dazu gekommen die Tipps auszuprobieren, da ich beruflich gerade sehr eingespannt bin.
Ich werde morgen den Benz mitnehmen, da direkt neben meinem Büro eine Mercedes Vertragswerkstatt ist. Ich hatte heute mit einem Meister wegen einem unserer Dienstwagen gesprochen der gerade bei denen in der Werkstatt steht und habe Ihm paralell mein Dachproblem geschildert.
Er meinte das es nichts großes sein kann und er wird ihn mal "auslesen". Auf die Frage hin, ob denn überhaupt ein Fehler abgelegt wird, verneinte er, sagte mir aber, dass er die Schalter usw. direkt ansprechen und testen kann!? Soll er mal schauen! Ich werde berichten!
@ LOBO:
an Deiner Stelle würde ich mal probieren den Vorgang so weit auszuführen wie es geht (also Kofferraum offen bei Dir), dann die Kappe am Innenhimmel für die manuelle Verriegel entfernen und mit dem Imbusschlüssel aus dem Seitenfach rechts im Kofferraum den Mechanismus auszuprobieren! Eventuell leicht mit der flachen Hand von innen drücken.
E-Mail an Discotree Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.03.2012 um 21:09 Uhr
kauba1 schrieb:
Hi, Leo!
Hi Dieter
das wäre noch ne Möglichkeit, das Dach wird doch mit einem Hydraulikzylinder bewegt, oder? wenn der sich verabschiedet hat dann geht natürlich nix mehr, will ich aber nicht hoffen.Na ja morgen schau ich weiter.
Danke
Leo | Antworten
| Geschrieben am 06.03.2012 um 21:18 Uhr
Discotree schrieb:
Hmm, ok sie entriegelt, aber das Dach klemmt dennoch?
Ich hatte wegen meinem Dachproblem die aus der Notschliessung eine Notöffnung gemacht
Bei mir war es so, dass das Dach nach entriegeln mit dem Imbus merklich rausschnappte...
ja wie gesagt das werde ich morgen auch nochmal ausprobieren, könnten auch die Dichtungen so kleben das es deswegen nicht öffnet? aber sehr unwahrscheinlich oder?
Danke
Leo | Antworten
| Geschrieben am 06.03.2012 um 21:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Discotree am 06.03.2012 um 21:25 Uhr ]
Kann schon sein, dass es einfach einen Ruck braucht.
Nehm dir einfach einen Helfer, der den Knopf betätigt und du stehst aussen und ziehst das Dach am hinterein Dreiecksfenster einfach mal waagerecht nach hinten. Eben so, wie der Bewegungsablauf normalerweise wäre.
Es kann auch einfach sein, dass die Entriegelung nicht weit genug aufzieht. Dies wird von einem Bowdenzug vollbracht, welcher nachgespannt werden kann, wenn nicht ausreichend Zug drauf ist. Vergleichbar mit einer Tür bei der Du die Klinke nicht ganz runterdrückst - dann geht die auch nicht auf!
Mit dem Imbus müsste es aber in jedem Fall gehen!
Gib Bescheid wie es Dir ergangen ist! | Antworten
