User seit 02.03.2012
| Geschrieben am 03.03.2012 um 15:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cruiser am 03.03.2012 um 15:16 Uhr ]
Ok,
geht denn die Leitung, an der Du gemessen hast, zum Pin 58? Was macht der kleine Lüfter ? Gehen die Blinker normal oder etwas länger aus als an ?
Viele Grüße,
Cruiser
SLK230K FL, BJ04, 100Tkm
| Geschrieben am 03.03.2012 um 15:21 Uhr
| Wenn der Lüfter läuft, ist die Spannung da, dann brauchst Du nicht mehr messen. Daran liegt es nicht....meine Vermutung wäre dann eines der Zusatzmodule. Geben die Einbauanleitungen Tips, wie man die Module überbrücken kann ? Damit man diese als Fehlerquelle ausschließen kann.
Den Reset der Verdecksteuerung hast Du ja ausgeführt ?
Viele Grüße,
Cruiser
| Geschrieben am 03.03.2012 um 15:28 Uhr
| Hmm dann ist es dass wohl nicht...
- Dachreset habe ich schon ausgeführt
- Batterieabklemmen wird jetzt vermutlich nichts bringen, denn das Verdeck ging weder nach meinem Ladeversuch der 1. Batterie, noch nach Einbau der Neuen.
Ich konnte in den Einbaueinleitungen nichts spannendes finden..
Ich werde am Montag mal den Hersteller des Modules anrufen und fragen ob Sie eine Idee zu dem Thema haben.
Für heute geht die Sonne eh unter und morgen soll es regenen. von daher kann ich es vielleicht auch noch erwarten
Vielen Dank für Deine Anregungen mal bis hierher! | Antworten
E-Mail an Discotree Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.04.2004
| Geschrieben am 03.03.2012 um 20:54 Uhr
| Bei mir ging das Dach auch einmal nicht auf nach dem Winter. Nur der Kofferraumdeckel ging auf aber das Dach blieb in der Verankerung!
Die Lösung war eigentlich ganz simple... ich hab dann einfach etwas nachhelfen müssen und habe von innen das Dach nach oben/hinten gedrückt! Dann ging es ganz normal auf, habe dann die Dichtungen eingeschmiert und die Dachmechanik auch!
Vielleicht ist es ja auch bei dir so!?
Schöne Grüsse aus Wien
Mario
E-Mail an Dude Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.03.2012 um 22:12 Uhr
@Mario: Wenn ich es richtig verstanden habe, tut sich ja gar nix, noch nicht mal die Fenster gehen runter und die Pumpe läuft auch nicht an.
@Discotree: Falls die Zusatzmodule einen Steckverbinder haben, würde ich es einfach mal ohne die Zusatzmodule versuchen. Und am großen Komfortmodul die Spannung an den Pins messen, die vom Verdeckschalter kommen. Die Richtung, die betätigt wird, sollte auf Masse gezogen werden. Belegung steht in der Einbauanleitung, zumindest bei der Einbauanleitung, die google für mich gefunden hat. Unter Tipps & Tricks müsste die Steckerbelegung auch irgendwo zu finden sein.
Viele Grüße,
Cruiser
