User seit 17.07.2004
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 06.03.2012 um 22:58 Uhr
| Wilfried,
ich war des öfteren schon in Köln oder Bergheim und alle dort schwärmten von der Qualität seiner Arbeiten! Kann also net so falsch sein! War aber noch zu R170 Zeiten...
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner! | Antworten
User seit 22.04.2005
| Geschrieben am 07.03.2012 um 09:02 Uhr
| Guten Morgen,
kann man sich den M-Modus auch bei einem PreFL 200 Kompressor mit 5G Automaten freischalten lassen? Auch ohne Paddles am Lenkrad?
Ich würde mir daraus erhoffen, bei kaltem Motor wenigstens im 2. Gang anfahren zu können, ohne dass dieser bis 3000 U/min hochheult.
Dominik
Beste Grüße
Dominik
E-Mail an Dome SLK 200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 07.03.2012 um 12:10 Uhr
| Hi Dominik,
klares Ja - habe ich auch lange vor der Montage der Wippen freischalten lassen.
Du kannst dann solange mit Schalthebel links (down) und rechts(up) drücken schalten.
Hi Wilfried,
ich hatte schon einen zweiten Mann zum Lenkrad halten.
Muss sogar ein recht starker sein - der Loctite im Schraubgewinde hält wie Sau.
Ohne zweiten Mann geht gar nichts mit der Imbusschraube.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 07.03.2012 um 15:04 Uhr
MyFirstSLK schrieb:
Hi Wilfried,
Beste Grüsse
Hubert
Hallo Hubert,
es geht auch Frau , wenn Mann das Lenkrad hält und Frau mit Rohrverlängerung (knapp ein Meter) das Werkzeug zum Lösen der Schraube bedient. Ist schon "saufest".
Das Festschrauben mit 80NM geht dann mit einem langen Drehmomentschlüssel auch durch Frau....und nicht die Schraubensicherung vergessen. Ich nehme "mittelfest" das reicht.
Heiner
slk 350 R171, EZ 06/2010, paladiumsilbermet., viel Zubehör, das man braucht oder nicht | Antworten
E-Mail an heinros Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.03.2012 um 15:31 Uhr
MyFirstSLK schrieb:
Hi Dominik,
das hört sich vielversprechend an. Ist es danach also möglich, gegen den Willen des Automaten in den nächst höheren Gang zu schalten bei kaltem Motor? Kannst du mir einen ungefähren Kostenpunkt nennen?
Ich danke Dir.
Dominik
Beste Grüße
Dominik
| Geschrieben am 07.03.2012 um 15:35 Uhr
| Hallo Dominik,
naaa, alles klar bei Dir? Also ich habe die Freischaltung bei unsrem MB-Partner in FT machen lassen. Ich habe 92,-EUR gezahlt, da war aber der Einbau des AMG-Performance Lenkrads dabei.
Keine Ahnung was die nehmen nur für die Freischaltung? Würde es bei einem Assyst oder sonstigen Werkstattaufenthalt mit machen lassen!
Tom
