Tipps und Technik R171 » » Thema: Alu-Schaltwippen/Paddels eingebaut - keine Funktion |
User seit 23.06.2011
User seit 07.09.2009
| Geschrieben am 30.04.2013 um 12:56 Uhr
| hallo zusammen,
hab mir vorgestern ein Lenkrad mit Tasten in meinen 2006er eingebaut.
Der Einbau hat Dank der Beschreibung gut funktioniert.
Die Tasten Stecker sind wie beschrieben richtig belegt.
M-Modus ist noch nicht freigeschaltet
(hab noch niemanden im Raum Ludwigsburg gefunden)
Laut Aussage einiger User sollten die Tasten jedoch auch ohne M-Modus schon funktionieren.
Bei funktioniert jedoch gar nichts
Wie gesagt Belegung und Funktion per OHM-Meter ist in Ordnung.
Was kann da noch falsch sein?
Oder muss der M-Modus wirklich erst freigeschaltet werden?
Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee oder einen Tipp für ne Adresse
für die Freischaltung.
Danke und Gruß
Michael
E-Mail an MIB_LB Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.09.2009
User seit 06.11.2011
| Geschrieben am 30.04.2013 um 16:46 Uhr
es ist in der Tat so, das die Paddles erst nach Freischaltung des M-Modus funktionieren. War bei meinem SLK Bj. 04/2005 genauso. Nur bei einigen der ersten Modelle aus 2004 funktionieren die Paddles anscheinend auch ohne Freischaltung.
Die Freischaltung kann eigentlich jeder Händler erledigen, nur die meisten wollen das anscheinend nicht können
In meiner Anleitung ist ja genau beschrieben was der Freundliche zu tun hat - hab das damals meinem Händler vorgelegt und er hats "geprüft" und anschließend auch durchgeführt. Musste dem nur so einen Wisch unterschreiben von wegen Haftungsauschluß, blabla.... Gekostet hats mich im letzten Jahr knapp 60 Euro.
Gruß Andreas
SLK 350, 04/2005, schwarz/orientbeige, 7G-Tronic, Sportlenkrad+Paddles, 3M-SLN
...und es entscheidet, wenn ich wirklich was will, nicht der Verstand - immer noch das Gefühl ! (Gerd Steinbäcker, STS) | Antworten
E-Mail an ewalda Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.04.2013 um 16:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 30.04.2013 um 17:22 Uhr ]
hallo zusammen,
Danke und Gruß
Michael
Zur Info,
nur bei den ersten Modelljahren 2004-2005 (-2006?) funktionierten die Schaltpaddels ohne Freischaltung.
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 01.05.2013 um 13:38 Uhr
PELO schrieb:
Zur Info,
Das hätte ich wissen sollen. Hätte dadurch ein paar Mark Fünfzich sparen können.
Ich habe den "M"-Mode vor dem Einbau der Paddels freuschalten lassen, habe diesen jedoch nie aktiviert.
Fahre immer nur auf "S" und benutze die Paddels in diesem Modus.
Den echten "M"-Mode hätte ich dann also gar nicht gebraucht...
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 16.12.2013 um 13:00 Uhr
| Hallo Zusammen,
hat vielleicht Jemand von Euch Fotos für mich, auf welchen man sehen kann, wie man die Kabel der CLS-Paddles genau lötet?
Einige User haben dies bereits praktiziert, dies weiß ich. Und zwar wenn sie die Wippen an einem Lenkrad von einem MOPF, d.h. ab Bauj. 2008 verbaut haben.
Genau meine ich folgendes:
MOPF Fahrer (Automatik) hat bereits ein Lenkrad mit Schaltpaddles, tauscht diese jedoch gegen die Alu-Wippen des CLS aus. Was ich nämlich nicht weiß, ob "Gelb" wieder an "Gelb" und ... "Schwarz" wieder an "Schwarz" kommt. Hoffe Ihr versteht mich...
Die Sache mit dem Öffnen der Stecker, bzw. Nasen, ist mir einfach zu riskant.. als Laie.
Grüsse aus Köln a. Rh., Wilfried
Website » SLK Colonia » [http://www.wusblum.de/slk.html]
| Geschrieben am 16.12.2013 um 13:15 Uhr
wusblum schrieb:
Hallo Zusammen,
Hallo Wilfried,
die Farben sind zweitrangig, wichtig ist das der 3 pol. Stecker genau so belegt wird wie bei deinen alten Wippen. ich meine einmal Pin 1+2 und andere Seite Pin 1+3
Peter
Webseite SLK PELO [http://www.pelo.beepworld.de]
| | Anonym :1051 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
