Tipps und Technik R171 » » Thema: Alu-Schaltwippen/Paddels eingebaut - keine Funktion |
User seit 20.02.2012
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 17.03.2012 um 12:42 Uhr
| Hi Günny,
wenn Du jemand findest, welcher Dir versiert beim Ein/Umbau z. Hand gehen kann, müßtest Du Dir nur noch selbst beantworten, ob Du KEIN Mopf Lenkrad verbaut hast, wie Peter eben treffend schrieb.
So weit ich das verfolgen konnte, wird der "M-Modus" von vielen MB Niederlassungen für kleines Geld frei geschaltet. Wenn Du jedoch danach fragst, gehe ich mal davon aus, daß Du an Deinem jetzigen Lenkrad -gar keine- Wippen verbaut hast. Ist das richtig?
Grüsse aus Köln, Wilfried
+++ Fahrzeugdaten?? +++ hier geht's zu meiner Website
»» SLK Colonia »»» [http://www.wusblum.de/slk.html] | Antworten
| Geschrieben am 17.03.2012 um 13:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von guenny171 am 17.03.2012 um 13:11 Uhr ]
Richtig, ich habe gar keine Schaltwippen dran.
Allerdings weiss ich auch nicht, woran der Unterschied der Lenkräder zu erkennen ist.
Meins ist Rund und Schwarz
Escape99 bietet sein Lenkrad in d. Kleinanzeigen an, meines sieht auch so aus.
Gruß Günny
Jetzt auch mit Windschott transparent 3- teilig
____________________________________________
SLK 200 K Bj. 06.2004 Automatik
E Coupe 200 CGI Bj. 2010 Automatik | Antworten
E-Mail an guenny171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 17.03.2012 um 13:30 Uhr
| @all
Kurze OT-Zwischenfrage: Gibt es eigentlich ein 34er Sportlenkrad eines Nachrüsters mit Schaltwippen? Im Smart Roadster hatte ein solches von Brabus und das war sehr gut. Von der Haptik, als auch vom Schalten (auch wenn es nur Kunststoffschaltwippen waren!
Das AMG Performance sieht zwar lecker aus, ist aber LKW-mäßig groß. Das stört mich schon ein wenig...
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner! | Antworten
| Geschrieben am 17.03.2012 um 13:53 Uhr
guenny171 schrieb:
@Tom
Danke, das sieht wie mein Lenkrad aus.
Einzige Frage noch: Wer kann mir die Schaltwippen federführend einbauen ?
Gruß Günny
Wenn keine Wippen vorhanden sind ist der Aufwand viel zu hoch welche einzubauen.
Suche Dir ein gebr. Lenkrad mit Wippen und rüste es nach.
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 17.03.2012 um 17:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von heinros am 17.03.2012 um 17:43 Uhr ]
wusblum schrieb:
>> ACHTUNG << Wichtiger Hinweis an alle, die auch vorhaben die Paddles nachträglich einzubauen: Mein Fahrzeug ist aus 2010, Sportedition.
Bei diesem Fahrzeug ist es NICHT möglich die Paddles vom C63 AMG einzubauen! Komme gerade von meinem sehr hilfsbereiten "Techniker" zurück. 75km hin, 75km retour, jedoch ohne jeglichen Erfolg.
Die original verbauten Paddles haben an einer Seite eine konische Form, die "C63er" nicht, sie sind quasi rechteckig. Diesen Ausschnitt bekäme man wohl mit Hängen u. Würgen noch hin, wobei auch hier wahrscheinlich ein ganz kleiner Spalt zum Lenkradäußeren hin bliebe (was auch schon nicht gerade schön wäre).
Gravierender ist jedoch die Tatsache, daß ein tiefes Ausschneiden, was auf jeden Fall von nöten ist, überhaupt nicht möglich ist! Nach etwa 1-2 mm trifft man gleich auf Metall. Somit gibt es also keine Möglichkeit eine erforderliche Vertiefung für die "63er" Paddles zu schaffen.
In wie weit es bei Lenkrädern vor 2010 möglich sein wird, dies entzieht sich natürlich gänzlich meines Wissens.
Tja, werde die Wippen nun wieder in ebay setzen und weiter schmollen . Schade, schade, schade....
Hallo Wilfried,
auf Seite 3 dieses Threads habe ich doch schon davon berichtet, dass ich die konischen Plastik-Paddels gegen "rechteckige" Alu-Paddels getauscht habe.
Ich habe ebenfalls ein Auto aus 2010 mit Sportpaket-Lenkrad mit roter Naht.
Man kann es tief genug (bis zum Alu) ausfräsen. Zumindest war bei mir genügend Luft und nicht nach 2 mm schon Alu. Das geht gut 1cm+ tief reín. Die konischen sind länger, aber es deckt gerade und man muss schon ganz genau hinschauen um etwas zu sehen.
Heiner
slk 350 R171, EZ 06/2010, paladiumsilbermet., viel Zubehör, das man braucht oder nicht | Antworten
E-Mail an heinros Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1055 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
