User seit 28.05.2011
| Geschrieben am 15.02.2012 um 22:29 Uhr
Opa Enduro Rider schrieb:
Nun habe ich ihn..........bin etwas enttäuscht
Bei der Übergabe wollte der Verkäufer das Becker Navi einstellen, es verlangte jedoch einen PIN der niemanden bekannt war, selbst der Vorbesitzer weiss nichts davon, also Navi rausgezogen Morgen sehen wir weiter.
Nach kurzer Fahrt durch den Regen nach Hause durch den Regen waren die Xenonscheinwerfer im unteren Teil leicht beschlagen...........im handbuch steht, kann schon mal vorkommen....hää ?
Hallo Opa,
Gehe ich davon aus, daß Du den SLK 200BE aus 4.2011 gekauft hast, fällt mir auf, daß der SLk nach Deinen Angaben ausgestattet ist mit einem COMAND APS Multimediasystem.
Jetzt schreibst Du, daß er mit einem Becker Navi ausgestattet ist, welches nicht in Gang kommt.
Was ist richtig ? Preislich liegen zwischen beiden Ausstattungen Welten, mindestens 2.000 Euro ( Neupreis).
Beschlagene Scheinwerfer waren im Forum auch schon in Diskussion. Sie wurden, wie die Türinnenverkleidungen ab Juli / September 2011 wohl geändert.
Mein Rat : Holzauge sei wachsam.
Gruß Horst
E-Mail an bruchmann Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 15.02.2012 um 22:39 Uhr
Genau das dachte ich auch gerade. Dann hat wohl doch noch weiter gesucht und keinen Wagen aus diesem Thread gekauft...
Welcher ist es denn nun geworden?
EQP 1/12 | Antworten
User seit 18.10.2011
| Geschrieben am 15.02.2012 um 22:55 Uhr
| Da hast du wohl ein Problem würde ich mal behaupten.
Die Beckernavi ist, wenn Sie per PIN geschützt ist, nicht von diesem Wagen.Die Pin-Eingabe wird erst verlangt wenn das Gerät in einem anderen Fahrzeug verwendet wird!Ein einfacher Reset bringt hier keine Abhilfe meines wissens nach.
Würde mich mal interessieren was dabei raus kommt.
Schweinwerfer beschlagen iss immer so ne Sache.Das solltest du mal etwas länger beobachten, ein Fahrzeug was länger stand bei den extremen Temparaturen die letzte Zeit sollte man etwas Zeit geben.
E-Mail an Gurdi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.11.2006
| Geschrieben am 15.02.2012 um 23:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Opa Enduro Rider am 15.02.2012 um 23:10 Uhr ]
jau ihr habt Recht, ich habe keins von beiden gekauft, jedoch das gleiche Auto mit gleichem Kilometerstand ebenfalls aus 04.2011 und dem ganzen Schnickschnack wie oben angegeben nur hat es nicht das große Comand APS Multimedia sondern das Audio 20 mit CD Wechsler und Becker Navi, dafür kostete mir das Auto rund 33.400 EUR bei einem ehemaligen Neupreis von 50.450 EUR.
Bei dem o.a. ursprünglichen Fahrzeug war mir die Angabe vom Verkäufer mit dem Einbruchschaden in Höhe von 6.600 EUR zu schleierhaft und undurchsichtig. | Antworten
E-Mail an Opa Enduro Rider Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.02.2012 um 16:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Opa Enduro Rider am 17.02.2012 um 16:15 Uhr ]
Das Navi ist nun drin und funktioniert, der Vorbesitzer hat wohl einen PIN eingegeben und vergessen diesen zu notieren, MB hat den PIN angeblich nun aus dem Navi entfernt, es funzt nun.
Nachstes Problem.......
Wenn ich das Automatikgetriebe auf "R" oder "D" stelle und mit dem Fahrzeug stehe bzw. die Hold Funktion einschalte sozusagen im Leerlauf stehe fängt das Fahrzeug an zu vibrieren..........schalte ich das Getriebe aus , also auf "P" ist das Vibrieren wieder weg.
Dazu muss ichächsten Donnerstag in die Werkstatt.
Ich bin geneigt das Fahrzeug wieder zurück zu geben, habe doch Junge Sterne Garantie wobei ich das fahrzeug innerhalb von 10 Tagen zurück geben kann.
Könnten da irgendwelche Kosten für mich anfallen ? | Antworten
User seit 08.04.2011
| Geschrieben am 17.02.2012 um 16:26 Uhr
| Wenn Du ein Rückgaberecht hast, hat dies ja nichts mit einer Rückabwicklung des Kaufvertrages (früher Wandlung) zu tun, da wären die Kosten durch Rechtsprechung fixiert. Wenn im Kaufvertrag nicht geregelt ist, was bei Rückgabe zu zahlen ist (ggs. KM-Pauschale), dann würde ich eine kostenfreie Rückgabe erwarten. Schließlich übst Du ein Dir vertraglich zustehendes Recht aus. Hätte der Händler ja nicht machen müssen, dann hat man halt nur Anspruch auf Reparatur.
mm-slk | Antworten
E-Mail an mm-slk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
