leider habe ich noch keinen deutschen Lackierer gefunden, der die alte Beschichtung von den Roots schadlos entfernt und neu mit entsprechendem Pulverlack lackiert.
am wochenende habe ich endlich den vom ralf revidierten und hier beschriebenen kampressor eingebaut - ein wahrer genuss - werde den nächsten gleich machen lassen
übrigens - die roots haben eine 0,1mm PTFE-Beschichtung
werde jetzt mal einen kompressor ohne jegliche beschichtung ausprobieren - die hat nur auf den dichtkanten eine funktion - der rest dient der geräuschdämmung - wir werden sehen
grüsse bruno
180d bj 60 von 67-69-- 219 bj 57 von 69-73--220se coupe bj 58 von 73-76--300sc cabrio bj 55 von 76-79--280se coupe bj 71 von 79-83--450slc amg 6,3l bj73 von 83-09--slk 200k von 10-ultimo
die PTFE Beschichtung könnte man doch durch den Auftrag eines PTFE Gleitlackes erneuern bzw. ausbessern, oder was meinst Du? Natürlich kein Baumarktspray sondern was aus der Industrie z.B. Klübertop .
ich bezweifele, dass sich das Spray zur dauerhaften Beschichtung der Kompressorroots eignet, zumal die Rootskanten auch starken Temperatuschwankungen ausgesetzt sind.
Hallo zusammen
der von Wolfgang genannte Gleitlack kann funktionieren, ist ein Produkt von vielen Anbietern.
Klüber habe ich nur genannt weil das die erste Adresse für spezial Produkte ist, -lassen sie sich aber auch gut bezahlen.
OKS hat z.B. auch was im Programm. Um die richtige Beschichtung zu finden bedarf noch der genauen Recherche. Aber ein Hexenwerk sollte das nicht sein, bedenkt man das Öl-freie Kolbenkompressoren keine Seltenheit mehr sind, dort wird PTFE unter anderem als Kolbenringmaterial eingesetzt.
