Tipps und Technik R170 » » Thema: Kompressor am pre-FL (für die Experten) |
User seit 04.12.2009
User seit 07.01.2012
| Geschrieben am 07.02.2012 um 11:14 Uhr
| ist denn ein leistungszuwachs spürbar oder gehts hier um die nackten zahlen ??? wenn du alles richtig gemacht hast sollten da schon einige pferdchen mehr gallopieren und das merkst du ! wenn nicht, schau dir doch mal die umluftklappe an ! irgendwo muss der druck ja hin , wenn nicht schon da wo er hin soll nich daß dein kompi zur "umwälzpumpe" mutiert is wie genau war denn deine vorgehensweise beim einbau der RS ? evtl. batt abgeklemmt ? is er ddenn vorher richtig gelaufen ? werf mal par infos in raum bitte....
Egal ob Du einen inch oder eine Meile Vorsprung hast,- Gewonnen ist Gewonnen ! | Antworten
E-Mail an dubstyler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.06.2006
| Geschrieben am 07.02.2012 um 16:23 Uhr
vorher ist alles richtig gelaufen, keine Probleme! Ich denke schon, dass ich alles richtig gemacht habe, Montage der Riemenscheibe kein Problem, mittlerweile neuen Riemenspanner und neue Umlenkrollen verbaut! Batterie denk ich war abgeklemmt.
Aber um das gehts ja eigentlich, weil ich nach dem Umbau nicht viel an Leistungszuwachs gespürt habe! Darum hab ich mir eine Druckanzeige eingebaut und bin zum Tuningmenschen auf den Prüfstand gefahren um mal Zahlen zu erfahren. Der Druck wurde auch in der Tuningwerkstatt überprüft, auch nur 0,5 bar.
Den jetzt verbauten Kompressor hab ich hier im Forum gekauft, überholt mit neuen Lagern usw. da mein originaler schon fast 80 tKm gelaufen war. In der Zwischenzeit hab den originalen überholen lassen.
Die Umluftklappe habe ich in einer Mercedes Werkstatt auf Funktion überprüfen lassen, im Stand öffnet und schließt sie einwandfrei, war dabei. Magnetkupplung rutscht, war noch eine Vermutung vom Mechaniker!?
Eine Möglichkeit, was Gerd gemeint hat, den Kompri tauschen um sicher zu gehen, dass der Fehler nicht am Kompressor selbst liegt.
Mug
E-Mail an Mug Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| | Anonym :982 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
