User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 28.01.2012 um 10:03 Uhr
| Würde mich sehr interessieren bzw zusätzlich noch ob da Nachrüsten der diversen Lichter des Lichtpaketes leicht realisierbar sind ??
Habe beim Einbau meines Radarsensors der Alarmanlage gesehen das hinter dem hinteren Ablagefach ein Kabel mit Stecker liegt, denke das wird wohl für die Beleuchtung sein.
Mehr interessant wöre die Fußraum beleuchtung bzw die Umfeldbeleuchtung bei der Türe.
Habt ihr Tips /Erfahrungen für mich????
. | Antworten
E-Mail an 200kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 28.01.2012 um 11:46 Uhr
| Hal.lo,
das Licht in der Mitelablage ist ganz hinten und funzelt in - nun ja, nennen wir es mal - "dezentem" Gelb.
Es leuchtet immer, wenn das Standlicht an ist. Ein Schalter war MB wohl zu teuer bei einem 50kE Auto - "das Beschte" halt...
Im Zuge der Umrüstung aucf das 3-fach aufklappbare Fach der Version bis 2006 habe ich die gelbe Funzel durch einige strategisch verteilte LED ersetzt und auch einen kleinen Mikroschalter nachgerüstet, der das Licht für die 99,999% der Zeit, in der das Fach geschlossen ist, aussschaltet.
Ist zwar vom Stromvervrauch der LED#s her völlig belanglos, aber ich will halt mehr ein Ingenierursauto, als ein Kaufmannsauto und stehe deshalb auf techniche perfekte Lösungen...
Herzliche Grüße!
Hal
"Man kann das ganze Volk eine Zeit lang täuschen;
man kann sogar einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen;
aber man kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit täuschen!"
Abraham Lincoln | Antworten
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 28.01.2012 um 14:52 Uhr
| Hallo Peter,
also, die Beleuchtung ist natürlich nur vorhanden, wenn Du einen SLK mit Ausstattungscode 876 Innenraumlichpaket hast.
Die Leuchte in der Mittelkonsole befindet sich an der dem Kofferraum zugewandten Seite im Ablagefach.
Beim Hochfach befindet sie sich an der dem Dachhimmel zugewandten Seite etwas nach hinten versetzt.
Im Dunkeln siehst Du es am besten!
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner! | Antworten
User seit 24.05.2011
| Geschrieben am 29.01.2012 um 15:49 Uhr
das ist einfach, habe ich bei meiner Frau ihrem SLK auch gemacht. Ich habe aber auch gleich die Sonnenblenden und den Rückspiegel mit umgebaut. Somit ist das Lichtpacket komplett.
Für die Fußraumbeleuchtung benötigts Du nur die beiden Leuchten, Kabel liegen schon im Fußraum. Einfach anstecken und einklipsen und per Star-Diagnose aktivieren -> fertig.
Die Umfeldbeleuchtung ist fast genau so einfach nur hier benötigst Du für jede Tür noch einen Kabelsatz (gibts beim Händler) und die Löcher für die Leuchten müssen unten in die Türverkleidung rein. Da die Türverkleidung sowieso ab muss ist das aber auch kein Problem. Dann zusammenstecken und wieder mit Star-Diagnose aktivieren und fertig. Ich finde es hat sich gelohnt.
Die Leuchten in den Ablagefächern sind auch kein Problem, Kabel liegen, nur die perforierte Plastik herausbrechen, Lampen anstecken und einklipsen - fertig.
Falls Du die Teilenummern benötigst kann ich die auch posten...
Grüße Micha | Antworten
E-Mail an michara Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.06.2009
| Geschrieben am 30.01.2012 um 12:23 Uhr
michara schrieb:
Also Du benötigst: (ohne Sonnenblenden und Innenspiegel)
2x Lampe Fußraum A211 820 3801
2x Lampe Tuer A203 820 0801
2x LED Ablagefächer A208 820 6501
2x Leitungssatz Tuer A171 540 0407
Grüße Micha
Hallo Micha
Danke für die Info !!
Hätte noch zwei Fragen:
Der leitungssatz für die Türe, wo ist denn der Anschluß im Auto?
Sonnenblenden inkl Licht, was kannst du mir dazu sagen??
Wenn ich die Teile verbaut habe muß ich zu MB und mittels Stardiagnose das Lichtpaket freischalten lassen, sehe ich das richtig??
. | Antworten
| Geschrieben am 30.01.2012 um 16:38 Uhr
An_dreas schrieb:
Hallo hal9000
wo hast du denn diesen Microschalter und die LEDs verbaut.
Wollte es auch schon umbauen aber habe noch keine gute Lösung dafür gefunden.
Fotos wären vielleicht ganz gut.
Gruß An_dreas
http://www.mb-freunde-stuttgart.com
Hal.lo An_dreas,
wenn ich wieder voll einsatzfähig bin (momentan mümmle ich nach einer Augen-OP nutz- und rastlos zuhause rum und pendle zwischen Bett, Fernseher und PC - darf nicht viel lesen, aber glotzen schon) geh' ich mal in die Garage und schau nach.
S'ist schon fast 4 Jahre her und so genau weiß ich's auch nimmer...
Herzliche Grüße!
Hal
