Ganz wichtig: Die Nebellampen gehen in diesem Fall nach vorne raus. Als erstes die kleinen Torxschrauben der Blende/Umrandung des Nebelscheinwerfers entfernen. Danach die vier Schrauben, die den Scheinwerfer halten entfernen. Stecker abziehen, evtl. muss noch ein Kabelbinder entfernt werden.
In umgekehrter Reihenfolge einbauen -> fertig
*rauskramt* OK, wie ich an die Nebler komme scheint klar zu sein ... aber ich hab gelesen, dass die NSW auch eine Leuchtweitenregulierung haben? Ist das wahr - kann ich fast nicht glauben.
Und wird die mechanisch eingestellt (Stellschraube - dann während der Fahrt elektrisch/Servo) oder muss das eine MB-Werkstatt richten über'n Computer?
MfG - Ingo
"War Steve Jobs der Edison unserer Zeit - oder sollte man Apple nicht mit Birnen vergleichen?"
Alles klar danke - denn ist der Wechsel ja noch simpler. Nicht zu hart arbeiten denn verstellt man da eigentlich nichts. Und wenn ich's genau mache vorher den Kegel der NSW an der Garaga anmarken, das Fahrzeug nicht bewegen und nach dem Wechsel ggf. nach Markierung korrigieren. Denke aber nicht, dass man da argh was verstellt.
MfG
