Für die Reinigung brauchst Du vielleicht eine halbe Stunde, am Anfang für das Abmontieren etwas länger - das geht an einem Wochenende.
NWV: Noch nie davon gehört? Au weia! Dann schau mal unter die Sternhaube vorne oben am Motor. Der Stecker an der runden Dose wird gerne von innen undicht, was Schäden bis zu 3000€ verursachen kann. Da trennst Du erst mal den Stecker an der runden Dose vorsichtig. Wenn's nur leicht fettig ist, geht's noch und das Ölstoppkabel blockiert und verhütet Schlimmeres. Wenn's richtig sifft, ist höchste Eisenbahn. Da sage ich Dir dann ggf. alles Weitere. Schau auch in den 'Tipps & Tricks': http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=888&mode=&order=0&thold=0 Viel Erfolg! Dieter.
erst einmal möchte ich nochmal danke sagen für die schnellen Tipps hier im Forum. Ich habe es zeitlich aber leider gar nicht hinbekommen selber unter die Haube zu schauen deshalb habe ich den Wagen heute morgen in die Werkstatt gebracht. Die erfreuliche Nachricht: Ich konnte den Wagen nach einer Stunde wieder mitnehmen. Es lag wohl nur an einem Ventil was ausgetauscht wurde. Dieses war dazu da die Abgase in den Motorraum zurückzuführen und hatte einen defekt (war undicht / feucht )und war somit ständig geöffnet. Dieses wurde kurzerhand ausgetaucht und der Wagen läuft wieder!
